Sèche linge Vedette VSF 410 ne fonctionne plus
Marque : Vedette
Modèle : VSF 410 E4E1VEFFA
mon sèche linge ne fonctionne plus.
A la mise en route, sapin de noël avec tous les voyants sur n'importe quel programme.
J'ai débranché tous les connecteurs sauf l'alim de la carte, idem.
Si vous avez une idée?
- Sèche linge Vedette VSF 9520 ne chauffe plus (14 réponses )
- Seche linge vedette vsf 8523 ne récupère plus l'eau dans le bac (9 réponses )
- Réparer mon sèche linge Vedette vsf 611 qui ne chauffe plus (10 réponses )
- Mon sèche linge ne chauffe plus (36 réponses )
- Seche linge vedette vsf 852 ne tourne plus. (4 réponses )
- Changement courroie vsf 9520 (4 réponses )
j'ai cherché sur le forum.
Le post " Carte de commande Vedette en panne " édité par azertof le 11 juillet 2016 à l'air d'avoir la même carte.
Moi je ne connais pas trop en électronique.
Si l'un d'entre vous a une idée?
Cordialement — Ritmo85S 1325 pts
azertof a changé la résistance verte et le circuit NCP1012.
Vérifiez si votre résistance vaut toujours 100 ohms. Si négatif, suivez les conseils de jchd, ce que ne semble pas avoir fait azertof.
Du coté droit du transfo il y a 2 diodes à vérifier notamment. Je suppose que le plus gros des condensateurs du même coté est celui du filtrage du secondaire. Vérifiez si pas de court-circuit à ses bornes.
Ensuite, changez la résistance et le circuit intégré. Azertof vous donne même le nom de son fournisseur.
https://www.commentreparer.com/29504/Seche-linge/carte-de-commande-Vedette-en-panne — OC226 4303 pts
Ha non, votre machine fait le sapin de noel. Ce n'est pas du tout la meme panne. — OC226 4303 pts
j'ai contrôlé la résistance, elle était OK.
Les 5 diodes aussi.
J'ai refait un essai, pareil.
Il y avait un petit bruit de relais synchronisé sur le clignotement des leds.
Puis......au bout de 2 ou 3 minutes la résistance a rougi et s'est coupée .
Pas bon du tout.
Si une idée, elle serait la bienvenue.
Maintenant vous avez la même panne en plus de votre panne initiale. Pas la peine de changer la résistance et le circuit intégré avant d'avoir trouvé ce qui causait la surconsommation.
Il aurait mieux valu l'essayer à vide, sans raccorder les autres éléments de la machine.
Si la 2eme panne était survenue, c'est que la 1ere était sur la carte
Comme apparemment personne n'a le schéma de la carte, il vous faut trouver un dépanneur qui accepte le travail, ou en acheter une autre.
Mais vous avez aussi du travail pour tester tout ce qu'elle alimentait. — OC226 4303 pts
Bonjour OC226,
merci pour la réponse.
Vu son âge, je crois que je vais lui foutre la paix et faire chauffer la carte bleue.
