Seche linge Vedette qui stoppe après quelques minutes
Bonsoir.. Voici le constat: Chargement du linge, programmation sur 75, fermeture, mise en route, le tambour tourne quelques instants, la soufflerie s'anime, puis une "pause" de cette dernière intervient, un déclic se fait entendre et la machine s'arrête. J'entends par là que, même le panneau de commande s'éteint. Un petit moment puis une sonnerie, l'affichage revient, mais pas de démarrage. J'ai nettoyé le condenseur, testé la thermistance de ce côté là c'est bon.. Ce modèle dispose d'une minuterie, j'imagine donc qu'il n'y a pas de sonde au niveau du tambour. La platine de puissance pourrait elle être la cause du problème ? Merci par avance pour vos retours. Cordialement.
- Seche linge s arrete toutes les 10 minutes (4 réponses )
- Mon sèche linge ne chauffe plus (36 réponses )
- Sèche linge Vedette VSF 9520 ne chauffe plus (14 réponses )
- Mon sèche linge Vedette ne fonctionne plus (2 réponses )
- Seche linge s'arrete toutes les 10 minutes (2 réponses )
- Réparation sèche linge Vedette VST 561 XT .pas de diffusion de la chaleur dans le tambour. (6 réponses )
Bonsoir Goodfix et merci..Je ne suis pas calé en électronique..Je dispose bien d'un testeur, mais je n'ai pas la moindre idée de ce que dois tester, ni des valeurs à trouver ! Mais, du reste, en cette période troublée, vais je encore trouver des composants pour le peu que je puisse m'atteler à réparer ? Bien cordialement. — kyace60 7 pts
Bonjour Goodfix..Ok, dés que ma crève se sera tassée, je reviens vers vous..Merci beaucoup ! Belle journée à vous. Cordialement — kyace60 7 pts
Bonjour..De retour, mais pas encore au top..Voici quelques vues des cartes. J'espère que vous voudrez bien me guider afin que je concentre mes prises de vues sur la partie susceptible de poser problème. Merci par avance..
