TV Saba Ld40vs249
Marque : Saba
Modèle : Ld40vs249
Question posée par Eric P 7 pts
J'ai récupéré une télévision saba ld40vs249.
Mon soucie est que au démarrage après l'avoir allumer avec la télécommande ou par le bouton de la télévision m'affiche un écran gris bleu vert rouge en boucle jusqu'à qu'on l'éteint ou seul.
Je sais pas quoi faire ?
Une idée ?
Bonsoir Eric,
c'est une impression ou bien la bakélite a des traces de chauffe au niveau des diodes de redressement ? Tu peut zoomer un peu plus sur le circuit jaune ?
Regarde si la connexion LVDS, la nappe vers la dalle est bien connectée, c'est le connecteur avec l'étiquette bleue, entre les 2 cartes. Il y a surement le même à l'autre bout de la nappe, vérifie le aussi. Vas y doucement pour le déverrouiller, c'est souvent un petit volet en plastique, très, très fragile fais une photo avant si tu n'est pas sur de toi.
Fred
— fbedon 281 pts
Bonjour , Merci pour votre reponse. A ce jour j'ai toujours pas trouvé la raison de cette panne . J'ai démonté les deux platines et regardé attentivement si on pouvez distinguer une marque de chauffe ou autre , rien du tout nikel . J'ai demonté et remonté aussi la nappe LVDS mais sans succes. Peut étre que c'est un bug de la carte mére , une MAJ manu pourrait peut étre lui faire du bien ? une idée ?
— Eric P 7 pts
je ne m'y connait pas trop en mise a jour firmware, mais si tu n'as pas l'affichage de l'écran pour voir ce que tu fais et sectionnelle les bonnes options, ca risque d'être impossible. — fbedon 281 pts
Tu avais raison fbedon, c'etait la nappe qui etait percé par une vis de fixation du socle trop longue .
Plus cas en racheter une puis ca repart .
Regarde les images .
Merci beeaucoup pour ton aide .
— Eric P 7 pts
et ben voila, Bravo eric ! — fbedon 281 pts
