Lave-linge hotpoint ariston, probleme de selection de température
Marque : Ariston
Modèle : aq8L 292U
Année : 1951
Question posée par Marjorie S 1 pt
Il m'est impossible de régler la température sur mon tableau de commande à plus de 30°C : machine à laver hotpoint ariston Aqualitis AQ8L 292U. J'appuie sur la touche température et le voyant reste allumé sur 30. Comment vérifier la panne ?
merci
Bonjour vous retirez le plateau supérieur après avoir retiré les deux vis à l'arrière et l'avoir fait coulissé vers l'arrière puis vous débranchez toute la connectique de la carte principale après déconnexion du secteur et en prenant des photos pour un remontage plus simple puis vous démontez le bandeau avant.
Ensuite vous extrayez la carte de commande et vous contrôlez avec un multimètre la continuité électrique du bouton défectueux.
Si HS à dessouder et à remplacer.
Cdlt
— omega7 43289 pts
