Bouilloire Tefal Express Control KI240
Marque : Tefal
Modèle : Express Control KI240
Bonjour à tous,
Le problème concerne ma bouilloire Tefal à température réglable.
Lors de la chauffe, on entend un relais se déclencher toutes les secondes environ. Cela provoque l'extinction du LCD et l'interruption de la chauffe. Puis le relais colle à nouveau aussitôt après permettant à la résistance de chauffe de faire son travail, mais pas plus d'une seconde... et rebelote. Et en plus le problème disparait 1 fois sur 5 environ...
Pensant à un problème de contact base/réservoir, j'ai légèrement déformé les lamelles mais sans succès.
Si quelqu'un a une idée de test à opérer pour trouver d'où vient le problème, je suis preneur.
Merci d'avance !
Nicolas
- Défaut de mesure température Bouilloire Tefal KI240 (22 réponses )
- Bouilloire tefal express control KI420 (6 réponses )
- Message erreur E3 bouilloire Tefal Express Control KI 240 (1 réponse )
- Bouilloire Tefal express control ne s’allume plus (0 réponse )
- Boulloire Tefal express : court circuit (1 réponse )
- Bouilloire Tefal KI240 Réparé (2 réponses )
Bonjour à tous,
J'ajoute une vidéo des symptômes... En espérant vous faire mieux comprendre le problème !
Merci à tous.
Nicolas
Bonsoir, j'ai exactement le même souci avec ce même modèle. Je suis preneur d'une solution également. Merci — JME 7 pts
J'ai trouvé de l'aide sur un autre forum. J'ai testé les différents condensateurs de la carte électronique avec mon multimètre en position capacimètre. Le gros jaune (abaisseur de tension) indiquait une valeur d'environ 300 microF au lieu des 470 nominaux. Le noir 16V est défectueux (OL à l'écran). Je viens de commander les 2 pour 4,40 € port inclus. — Nicobi 9 pts
Je vous remercie, je vais regarder de ce coté. — JME 7 pts
Est-ce que le remplacement des condensateurs a résolu le problème ?
Cordialement — JME 7 pts
Le remplacement des 2 condensateurs a réglé le problème.
Nicolas — Nicobi 9 pts
