Tv sony bravia KDL 46EX700 panne rétroéclairage clignote 6 fois
Marque : Sony
Modèle : bravia KDL 46EX700
Question posée par Seb 9 pts
Comme indiqué en titre, j'ai le même problème que bluesky88 avec son post "Tv sony bravia KDL 40NX700 panne rétroéclairage clignote 6 fois".
https://www.commentreparer.com/64527/Television/tv-sony-bravia-KDL-40NX700-panne-retroeclairage-clignote-6-fois?page=2
J'ai bien suivi toutes vos indications (qui entre parenthèses sont vraiment très précises et utiles).
Même si la référence de la tele n'est pas tout à fait la même, j'ai commencé à vérifier directement le fusible puisqu'il s'agissait de la panne de bluesky88. A priori il est mort aussi,
Je n'ai pas vérifier le reste des éléments.
Je voulais simplement savoir où je peux acheter ce composant ?
Je n'arrive pas à déterminer s'il s'agit exactement de la même référence que celui remplacé par bluesky88.
Je joins une photo au cas où.
Je vous remercie de vos éclairages. Si j'ai d'autres choses à vérifier, n'hésitez pas, je suis preneur (même si je suis vraiment débutant en électronique).
Merci d'avance
Seb
Fusible 0,5A, si ce qui est écrit sous votre pointe noire correspond.
https://www.reichelt.com/fr/fr/fusibles-smd-c7660.html?CCOUNTRY=443&LANGUAGE=fr&&r=1
https://www.conrad.fr/recherche?price_max=4.11&price_min=0.32&search=fusible%20cms&searchType=regular
Il vaut mieux avoir du matériel à acheter avec, parce que les frais de port mini sont d'environ 7€
— OC226 4303 pts
bonsoir et merci de la reponse. j ai regardé les sites et je ne vois pas de 0.5A / 50v , j'ai mal vu ou bien ?
quel est ce type de fusible , Cms c est cà ?
j en profite que ce soit vous qui repondiez , est ce que si je debranche toutes les sorties de la carte alim , que j'alimente la tv au secteur, est ce que je peux tester les tensions sur la partie secondaire de la carte sans aucune manip ou faut il shunter des pins ?
vraiment merci de prendre de votre temps
— Seb 9 pts
Les 50V ne courent pas les rues. Il y a bien un 32V chez Farnell, c'est un rapide. Et je crains qu'il ne fonde trop facilement. Mettez un 0,5A 125V, celui-ci https://www.reichelt.com/fr/fr/fusible-smd-0-5-a-retard-omt125-omt3404-0-5a125-p52965.html?&trstct=pol_11&nbc=1
Puisque vous avez lu le fil de discussion, vous avez pu remarquer qu'il faut l'alim et la carte mère.
Je viens de regarder la nécessité des LEDs du rétroéclairage. Il faut bien qu'elles soient en bon état.
Sinon, Q6801 et Q6814 n'ont pas suffisamment de courant , l'ampli-OP ne reçoit pas son info et coupe l'alim.
— OC226 4303 pts
Bonjour OC226,
Merci de ton lien.
J'ai finalement réussi à trouver plusieurs ref sur le site de farnell, peut être même trop du coup ;)
Peux tu m'aiguiller sur celui qu'il faut exactement ?
https://fr.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/CompareProductsDisplay?catalogId=15001&langId=-2&storeId=10160&catentryId=173232201,174111100,64533448,65231138,175032703,65004672,64501623&pageType=PLP
Je vais quand même tester mes leds au cas où, j'ai récupérer un vieux transfo d'imprimante qui génère du 30v, ca m'évitera d'acheter un testeur spécifique.
Merci de ton retour
— Seb 9 pts
Je dirais celui-ci https://fr.farnell.com/bourns/sf-0603s050-2/fusible-500ma-50vdc-cms-action/dp/2291892, à la pièce. Sinon https://fr.farnell.com/bourns/sf-0603s050-2/fusible-500ma-50vdc-cms-action/dp/2291892RL lot de 10
Essayez de voir le marquage de votre fusible avec une loupe (loupe, smartphone, microscope)
Si c'est un rapide, celui-ci https://fr.farnell.com/bourns/sf-0603f050-2/fusible-cms-0603-0-5a/dp/1652130 qui est le moins cher par lot de 10
— OC226 4303 pts
Petit retour de mes soucis
Bonne nouvelle j'ai réussi à réparer.
J'ai tout de même testé mes bandeaux de leds, tout était ok, Le truc qui n'allait pas était effectivement la carte alim. J'ai shunté le fusible CMS de la carte alim (0.5a) qui était hs. Vu avec un contact électronicien, pas besoin de remplacer.
Remontage fastidieux, notamment la dalle mais très content d'y être parvenu.
Merci de votre aide précieuse OC226
Problème résolu
C'est reparti pour un tour ;)
— Seb 9 pts
bonjour les posts commencent à dater mais je me permets une question au cas où. comment shunter cet élément svp? ajouter de la soudure sufit-il?
merci d'avance cordialement
Fabrice
— 12Pito05 2 pts
