Déshumidificateur EQUATION WDH-1012B
Marque : Leroy Merlin
Modèle : MDH-1012EB
Mons déshumificateur EQUATION MDH-1012EB se met en sécurité en faisant clignoter le témoin de bac rempli et le dégivrage.
Parfois il repart quelques heures donc rien n'est "cramé" mais cela ne dure pas, il se remet en sécurité. Aucune info dans la notice concernant cet allumage simultané de ces 2 temoins.
si vous avez des idées...Merci
- Deshumidificateur CELCIA WDH-1012EB (1 réponse )
- Deshumidificateur Equation (5 réponses )
- Déshumidificateur EQUATION WDH 716DG ne s'allume plus (0 réponse )
- Déshumidificateur d'air EQUATION Wdh-1012eb (1 réponse )
- Deshumidificateur equation WDH-210DB-16R (1 réponse )
- Réparation deshumidificateur EQUATION Leroy Merlin (13 réponses )
J'ai exactement le même soucis avec cet appareil, avez-vous trouvé une solution ?
Mon déshumidificateur s'allume environ 15 secondes et passe automatiquement en veille avec ces deux voyants qui clignotent... — LauraB 4 pts
Bonjour. Il s agirait d un composant électrique qui vaut à peine 1€50 mais le deshumidificateur est serti donc non demontable... bref irréparable officiellement... maintenant je pense qu on peut trouverez une solution mais pas très esthétique avec une personne maîtrisant l électronique....
C est dans ces situations que l indice de reparabilité est nécessaire !!!! — Cecilia 4 pts
Ok merci pour votre retour, je viens de nettoyer le filtre à air, avec l'espoir qu'il se passe quelque chose mais non... vous avez sûrement raison, et c'est fâcheux ! Ne maîtrisant pas l'électronique, j'ai bien peur de ne rien pouvoir faire.
J'ai eu le même problème il y a quelques mois. J'avais donc arrêté de le mettre en marche pendant plusieurs jours pour voir, il s'était rallumé et fonctionnait comme avant par la suite. J'ai alors cru que si ces voyants clignotaient, c'est parce que la pièce était suffisamment saine et sans excès d'humidité à absorber. Mais je doute que ce soit le cas aujourd'hui...
Merci encore :-) — LauraB 4 pts
