XEROX WORKCENTRE 6515 code erreur 062 380
FTT
Depuis quelques jours, impossible de scanner ou de photocopier des documents. Lors de l'allumage de ma XEROX WORKCENTRE 6515 qui fonctionne très bien en impression laser, affiche le message d'erreur 062 380. Il s'agit d'un message lié au scanner, j'ai effectué un nettoyage, mais rien ne change.
Pourriez vous m'aider ? Merci.
- Xerox 7830 - tous les boutons allumés, pas d'affichage, pas de bruit machine (12 réponses )
- Reparer imprimante workCENTRE 6515 (6 réponses )
- Erreur 042-325 Xerox 6515 (0 réponse )
- Mon imprimante Xerox WorkCentre 6027 n'accepte pas une cartouche d'origine sans puce (0 réponse )
- Reparer imprimante xerox 8560 xmp Réparé (5 réponses )
- Non reconnaissance du remplacement du photorécepteur R1 XEROX Workcentre 7830 (0 réponse )
- XEROX WORCENTER 6015 affiche message erreur (3 réponses )
- Xerox workcentre 7228 - pavé tactile HS ? (0 réponse )
Bonsoir Emil,
Si je comprends bien vous avez votre scanner en panne ou en dysfonctionnement.
avez vous déjà pu récupérer un manuel de service de matériel apparenté ou une liste des pièces référencées potentiellement en cause? C'est la première chose à faire si possible avant de songer au démontage à l'aveugle pour examiner les références des pièces existantes. Ensuite avec les données acquises on peut patiemment progresser sur différents forums et sites de vente en ligne pour se procurer les pièces compatibles ou visuellement semblables ou d'occasion!
A vous de jouer! — Brikoltout 1715 pts
merci pour votre réponse. En fin de compte j'ai effectué de multiples recherches sur le numéro d'erreur dans un premier temps.
Chez XEROX : procédure : nettoyage de la vitre et de l'emplacement du tube LED, redémarrage, si cela ne fonctionne pas, contacter le support XEROX > et là arnaque en vue !
Ensuite sur internet il s'agit apparemment du tube LED, effectivement ce dernier ne s'allume plus lors de l'ouverture du capot avant de placer un document sur la vitre. Il est très difficile de trouver des informations sur les pièces XEROX et encore moins de pièces de rechanges après plusieurs heures de recherches sur internet...
Apparemment c'est un souhait de la marque de ne pas laisser d'accès aux pièces détachées... — Emil 6 pts
VOIR ICI , peut être une piste
https://www.xentair.com/xerox-workcentre-6515-doc-scanner-iit-607k00950-607k00951-607k00952-607k00953-607k00954
et aussi https://www.precisionroller.com/all-supplies-and-parts-for-xerox-workcentre-6515dn/products.html
https://www.precisionroller.com/laser---scanner-units-for-xerox-workcentre-6515dn/details_94817.html (bloc scanner complet je suppose), quant aux pièces détachées il faudrait démonter la bête et chercher la pièce sur un site comme aliexpress .
En continuant de chercher j'ai appris que cette machine avait été créée par DELL. Ce qu permet de déclencher de nouvelles recherches d'où
https://www.dell.com/community/Printers/H625cdw-scanner-error-code-062-380/td-p/6090948/page/8
et (hé hé !)https://www.laserpros.com/img/manuals/xerox-manuals/phaser-6510-wc6515-service.pdf — Brikoltout 1715 pts
