Ecran noir sur mon visiophone EXTEL Levo
Marque : Extel
Modèle : LEVO
Année : 2016
Bonjour, j ai un écran noir sur mon visiophone ,j ai voulu le réinitialiser mais il n a aucune réaction quad je met la carte SD
bonjour avez vous trouvez une solution ? merci cordialement —
Non je n ai pas encore solutionné mon problème ,J ai reçu un mail de chez Extel avec les 2 programmes a mettre sur une carte SD mais je ne sais pas quelle dimension de carte qu il me faut acheter
Bonsoir.
J'ai exactement le même problème que vous.
Si vous disposez toujours des fichiers envoyés par extel, pourriez vous svp me les envoyer afin que j'essaye cette technique ?
Cela a t il marché pour vous svp ?
Je vous remercie d'avance
J'ai le même problème d'écran noir dont j'avais déjà réussi à faire une mise à jour mais il est de nouveau noir depuis une coupure de courant. Etant donné que le site EXTEL n'est plus disponible, serait-il possible de nous envoyer les fichiers.
En vous remerciant par avance.
Nicolas
Idem. J'ai le même problème sur mon visiophone extel levo access. Pouvez-vous m'adresser les fichiers envoyés par extel.
D'avance merci
Bonsoir
Quelques recherches sur le net, m'amène ici ... et je constate que je ne suis pas le seul a avoir un écran noir sur mon Levo Access.
Si une âme charitable peut m'envoyer les fichiers pour tenter de réinitialiser l'écran, je suis preneur ...
Christian
Bonjour ce matin suite à une panne de courant écran noir... Si quelqu'un peut m'envoyer les fichiers svp ce serait très gentil. —
J'ai contacté la Hotline Advisen France : qui m'ont envoyé les fichiers pour effectuer une mise à jour de mon visiophone EXTEL Levo-Access, mais cela n'a pas fonctionné malgré plusieurs tentatives.Les date et heure apparaissent à l'écran, mais rien de plus???
Vous pouvez les contacter à l'adresse mail ci-dessus, ou au 0892701369 (0,35€/min), car la procédure et les fichiers diffèrent en fonction de votre cas.
Cela marchera peut-être pour vous.
Did
Je suis dans le même cas que vous, mon écran reste désespérément noir.
la page du lien pour le téléchargement des fichier de mise à jour ne fonctionne plus...
Est ce que quelqu'un pourrais m'envoyer les fichiers ou un lien qui fonctionne SVP?
Merci par avance
bsr j'ai un moniteur de rue extel qui ne fonctionne plus depuis 2 ans, et le moteur portail idem ! à bannir cette marque,bas de gamme il reste que somfy plus cher mais plus fiable,,,
https://www.youtube.com/watch?v=n1VztTyk6mI
