Moteur vélo elliptique techness SE 400
Marque : Techness
Modèle : SE 400
Lilou 27
Je souhaite trouver un moteur de vélo elliptique techness SE400
- Vélo elliptique Techness Se 400 : error code 1 (2 réponses )
- Velo elliptique techness se 400 ltd qui reste bloqué (3 réponses )
- Remonter vélo elliptique techness SE 400 (0 réponse )
- Pièce cassée pédalier vélo elliptique Techness SE 400 (1 réponse )
- Alimentation courant techness sb 400 (1 réponse )
- Vélo elliptique Techness Se 400 : error code 1 (0 réponse )
Je recherche également un moteur qui entraîne le câble sur vélo se 400.
Avec vous trouver cette pièce ?
Merci — pierre MATHIEU 6 pts
Bonjour, je possède un techness se400 et j’ai le moteur que vous chercher . — Nath 15 pts
bonjour,
si vous avez un moteur , cela pourrait m ' interresser.
est ce un moteur neuf ?
pouvez vous me donner plus de renseignement
merci — pierre MATHIEU 6 pts
Bonjour, il n’est pas neuf mais n’a que 3 semaine. J’ai acheté ce vélo elliptique fin décembre et 3 semaines après j’ai la courroie qui a lâché car elle ne tourne pas droit et s’est donc complètement abîmée et malgré plusieurs tentative de réglage cela n’a rien donné. C’est bien le moteur à l’arrière qu’il vous faut ? — Nath 15 pts
Effectivement c est le moteur qui permet de régler la force au niveau du disque .
Il est relié à un câble qui provient justement du disque — pierre MATHIEU 6 pts
https://snaptube.cam/ , https://vidmate.bid/ — grhehr 4 pts
Je vous le fais à 40€ frais d’envoi inclus avec mondial relay . Dites moi si cela vous convient. — Nath 15 pts
Bonjour, je vous ai envoyé les photos sur votre mail car je n’ai pas réussi à les mettre sur le site. — Nath 15 pts
Mes parents souhaitent réparer leur vélo se 400 également. Cestvle câble de tension numéro 12 qui est défectueux. Est ce possible de vous l'acheter Nath ?
Merci d'avance pour votre réponse
Geoffroy — CapGeo 10 pts
Bonjour, j’ai jeté la notice par inadvertance est ce que vous pourriez m’envoyer une photo svp. Je dois certainement l’avoir mais je ne sais plus lequel c’est... Merci cordialement. — Nath 15 pts
