Réparer frigo américain Daewoo qui s'allume et se rééteint 5 minutes après
Marque : Daewoo
Modèle : FRS-U20DCC
Année : 2008
Question posée par sandrine Le Lagadec 11 pts
Du jour au lendemain ,mon réfrigérateur Americain Daewoo s'est éteint .En vérifiant la prise en le débranchant et en le rebranchant, la façade digitale de température s'est bien rallumée normalement en indiquant le bon fonctionnement et 5/6 minutes après il s'est éteint, en renouvelant l'opération a une autre prise de secteur il refait la même chose (il se rallume parfaitement et 5/6 minutes idem). Quelqu'un peut-il m'aiguiller sur ce problème .Merci
Pouvez-vous mettre une photo de la sonde de votre appareil ?
https://www.brelect.fr/produit/3014806900
https://www.brelect.fr/wp-content/themes/brelect/ve/FRSU20DCC.pdf
Clt,
— brelect.fr 10601 pts — PRO
Bonjour, merci d'avoir répondu ,je vous transmets plusieurs photos ,la première sur la gauche prés du moteur cela ressemble a votre sonde de dégivrage sur le lien que vous m'avez transmis
— sandrine Le Lagadec 11 pts
la photo que je vous ai envoyé ,est-ce bien a cet endroit que se trouve la sonde?
Si l'appareil s'éteint tout seul, ce n'est pas un problème de sonde mais d'alimentation sur la carte de puissance, qui peut être réparée.
— jchd 12272 pts — PRO
