Lave linge Miele W803 ne s'allume plus
Marque : Miele
Modèle : W803
Question posée par Jerome_du_69 1 pt
*personne pour me conseiller ?....😥
j'aurais besoin d'un diagnostic avisé, car malgré la lecture de plusieurs demandes sur ce forum je n'ai pu identifier le défaut avec certitude. En préambule la machine est restée plusieurs mois a l'arrêt pour changements des roulements de tambour(etape terminée :-)). Cependant plus rien ne s'allume malgré :
- le courant qui arrive sur la carte de commande clavier (module S1 / contacts 9 & 10)
- le test du verrou de porte (module A2) : bobine autour de 117 ohms et continuité du contact (contacts 1 et 2)
- pas de défaut apparent sur la carte de puissance
- courant détecté sur relai de chauffage eau (Module K1) en provenance de l antiparasite (module Z1)
- test des masses OK
Cependant :
- pas de courant sur les contacts 14&16 et 12&13 de la carte de commande (module S1)
- le verrou de sécurité de ne désenclenche pas sur appui du bouton de déverrouillage en façade
- pas de détection de courant en entrée ou sortie de la carte de puissance
Ayant des connaissances très limitées en électronique, pencheriez vous plus pour une panne :
- de la carte de commande clavier ? comment s'en assurer ?
- du verrou de sécurité ? possibilité de le shunter... a priori pas facilement si j'ai bien lu
- de la carte de puissance ? test rapide et facile ?
par avance merci de votre aide
Jerome
