Remplacement roulement tambour Candy GC12102D2
Est-ce que quelqu'un sait comment démonter les roulements du tambour d'une Candy GC12102D2 (lave linge)
et éventuellement les références des pièces à remplacer?
J'ai déjà regardé quelques vidéos et il semblerait que deux roulements soient à remplacer et un joint.
Ca n'à pas l'air d'une partie de plaisir mais entre ça et dépenser 800 euros pour une nouvelle.
Je sais remplacer des roulements sur des moteurs, donc, je me disputerai plus avec ce qui tourne autour du démontage .
D'avance merci à ceux qui pourront m'aider
- Remplacement roulement tambour Lave linge CANDY CG 1271 D (2 réponses )
- Remplacement roulement tambour Lave linge CANDY GC 1271 D (3 réponses )
- Lave-linge recent Candy gvs1410dwc3-47 10kg connecté (14 réponses )
bonsoir
on ne peux pas démonter le tambour de votre lave linge celui ci est souder il faut changer le bloc laveur cordialement — titi74 35 pts — PRO
vous avez raison, j'ai fini par acheter une nouvelle machine et j'ai démonté l'ancienne...jamais il aurait été possible de remplacer le roulement.
Encore merci pour votre aide. — DV721 15 pts
