Réparer poele a pétrole de marque tectro SRE1330C-2
Modèle : de marque tectro SRE1330C
Année : 2017
Je viens sur le forum car j'ai un soucis avec mon poêle à pétrole.
J'ai eu un code erreur e03.
Je l'ai tous démonté nettoyé dans un premier temps le filtre pointe il était vraiment très salle jamais nettoyé depuis l'achat j'en ai commandé un neuf que je dois recevoir demain normalement.
Regardé le bouchon du bidon aucun problème il joue bien son rôle.
J'en ai profité pour nettoyer le brûleur , l'injecteur aiguille était noire , démonter le réservoir nettoyé a fond.
Tous est propre je n'ai pas voulu démonter la pompe car il parait il y a de toutes petite pièces.Mais quand même testé en dévissant le tuyau pour voir si le pétrole sortait et aucun soucis.
L'erreur E03 a disparu mais le problème qu'il y a maintenant c'est qu'il chauffe pendant 3 min plein pot et ne chauffe plus du tout odeur de pétrole puis se remet a chauffer pendant 3 min et puis plus du tout.
J'ai l'impression que le pétrole arrive bien puis plus du tout comme si la pompe se désamorcé
Est ce que cela peux provenir du vieux filtre ou venir de la parti injecteur ?
Je reviens vers vous et je viens de recevoir le filtre mais rien ne change je suis complétement largué.
Dans l'attente d'une aide possible je vous souhaite de passer une très bonne journée.
En fait j'ai trouvé et le poêle re marche comme neuf
J'avais oublié d'enlever le code erreur quand j'ai mis le nouveau filtre.
Voici la démarche à suivre:
1) éteindre l appareil (le débranché)
2) débrancher la fiche marquer thermo V
3) allumé l appareil attendre qu'il se mette en défaut (quelques secondes)
4) éteindre l appareil (le débranché)
5) remette la fiche thermo V en place et refermer l appareil.
Normalement tous devrai rentrer dans l'ordre.
Très cordialement Jérôme.
- Poele a petrole TECTRO SRE1328C (0 réponse )
- Tectro r223c s eteind après 3 mn d allumage (5 réponses )
- Réparer poêle Tectro SRE 1328C (0 réponse )
- Probleme reservoir a pétrole et allumage sur poele R124 C (1 réponse )
- Poele petrole 5007 me mes erreur c02 (0 réponse )
- Code erreur E02 ne démarre plus (8 réponses )
Bonjour tous est écrit dans le descriptif — jéjédugard 2 pts
Merci BEAUCOUP j'ai réussi à réparer mon poêle
GÉNIAL
Merci Jérôme
Christiane — Christiane 2 pts
