PANNE D AFFICHAGE SUR FOUR WHIRLPOOL AMW 567 IX
Marque : Whirlpool
Modèle : AMW 567
Question posée par Alain ISSARTEL 3 pts
Bonjour, Ayant aquis un four micro onde ,et four ,j ai un problème d affichage leds qui ne s eclaire plus ,quand j ouvre la porte la lampe fonctionne ,il tourne mais je n est plus d affichage .de temps en temps j appuis sur les boutons cela s éclaire et plus rien donc j aurais aimé savoir d ou viendrai la panne et les pièces a changer ou autres merci d avance dans l attente bonne journée
Bonsoir commencez par ouvrir l'appareil et par nettoyer les connecteurs de différentes cartes à l'aide d'un produit de nettoyage des contacts électrique..
Cdlt
— omega7 43289 pts
RE Bonjour ! merci a Omega7 ,est démonté et nettoyé les différents connecteurs de différentes cartes et toujours pareille, en attendant vos conseils merci — Alain ISSARTEL 3 pts
Bonjour il va falloir mesurer les tensions délivrées par la carte de puissance au niveau de la carte d'affichage.. — omega7 43289 pts
