Probleme pedale singer 15K88
Marque : Singer
Modèle : 15K88
Question posée par Petitecousette30 3 pts
Je viens d'acheter une singer 15K88. Lorsque je tourne le volant, la courroie tourne et l'aiguille se baisse et se lève mais dès que j'appuie avec les pieds sur la pédale plus rien de tourne et aucun mouvement de l'aiguille. La grande courroie métallique reliée à la bielle ne tourne pas et se décale sur la droite. J'ai vu qu'il y avait un petit trou. Manque t il une pointe ou quelque chose comme ça. La dame était une couturière et elle l'a essayé et ne comprend pas non plus pourquoi le système avec la pedale ne s'enclenche pas. Un avis svp ? Merci beaucoup.
Ancienne machine mais qui doit bien fonctionner !!
Vérifier la courroie (non métallique mais en cuir) Elle est reliée par un petit crochet en fer. Il faut tendre quelque peu cette courroie qui va entraîner le volant et donc le mécanisme.
J'aimerais une photo de cette courroie en cuir car je ne la vois pas sur votre vidéo.
Bonne journée.
Yves
— PFAFF59 2819 pts
Je continue car après avoir re visionné votre vidéo, je crois comprendre que c'est la bielle qui tourne sur l'axe de la roue, sans l'entraîner. Il doit y avoir une vis qui est partie ( à l'endroit du trou) Trouvez une vis et serrez la bien à cet endroit et ce sera parti...
Maintenant, si c'est un petit trou qui n'est pas fileté, il se peut que ça soit une goupille qui est partie, lors du transport de cette machine.
Bon dimanche
Yves
— PFAFF59 2819 pts
Merci beaucoup. Je pense comme vous. Je vais essayer de trouver une vis car je ne vois pas d'autre explication. Par précaution je mettrai une vidéo de la courroie en cuir. Elle a l'air d'être tendue et elle a le petit crochet. Mais on ne sait jamais. J'ai effectué d'autres recherches et il est vrai que la bielle n'entraîne pas la roue. Merci encore à vous de m'aider. — Petitecousette30 3 pts
Laissez nous un commentaire quand ce sera fait ...
Yves
— PFAFF59 2819 pts
