Problème rétroéclairage TV Thomson 40FS3003
Marque : Thomson
Modèle : 40FS3003
Bonjour à tous,
J'ai une TV Thomson 40FS3003 donnée par un ami suite à un soucis sur la TV, je m'explique :
La TV s'allume correctement sans soucis, sauf que certaines parties/zones de l'écran sont plus sombres que d'autres (coin en bas à droite, coin en haut à gauche et milieu gauche). J'ai bien cherché même dans les paramètres de luminosité ect (car on m'avait parlé également du mode démo que les vendeurs mettent lorsqu'ils exposent les téléviseurs en magasin) mais rien n'y fait.
D'où cela peut-il venir ? Pensez-vous que c'est réparable ?
En vous remerciant par avance,
Cordialement,
- Leds pour Thomson 55UA6406 (6 réponses )
- Barre blanche vertical qui est apparu son mon écran de télévision Thomson (7 réponses )
- Dalle hs sous garantie Réparé (4 réponses )
- Tv thomson 65ua6606 ecran noir mais son actif (8 réponses )
Ceci est un marquage de la télévision qui correspond à un défaut de fabrication de la dalle si je ne me trompe pas ça ressemble à ca
si c'est le cas il faut ramener la tv (si encore sous garantie) au magasin où vous l'avez acheté — BloOd_Les 4 pts
Re-Bonjour,
J'ai ouvert la dalle, contrôler les barres de Leds et beaucoup d'entre elles sont mortes, est-ce que ça peut être ça ? par contre je ne comprends pas, les zones d'ombres (quand la TV est en marche) correspondent aux zones où les leds fonctionnent, et les zones claires (quand la TV est en marche) aux zones où les leds sont mortes, comment est-ce possible ? ça ne devrait pas être l'inverse ? La TV n'est plus sous garantie depuis un moment... :(
Bonjour j ai le même problème depuis ce matin sur le même téléviseur. Avez vous trouvé la solution ? Je pensais changer les barres de led. Je n ai pas encore démonté le téléviseur. Pouvez vous me dire si vous avez la solution svp. Merci d avance — Zafira91 2 pts
Si vous avez contrôlez vos leds et qu elles sont bien HS il faut prendre la référence qui sont sur celles ci et les changer voici une vidéo d’une LG
https://youtu.be/r9lkBcUkt5o
et d’une Samsung
https://youtu.be/6k9eyhgfKuU — Powermerlo 242 pts
Je n ai pas démonté encore
J ai acheté des barres les sur Aliex...
J ai reçu des barres ou il est indiqué TOT-40f3800-3X8-3030C-V1
Je suis en train de voir avec le vendeur si ce sont des compatibles ou pas. J attends pour démonter la television car je ne veux pas être totalement en panne.
Si quelqu'un a la référence exacte ou une photo des Barres leds pour le 40FS3003 thomson je suis preneur 😉
