Reparer module de puissance MaL bosch wae28364ff/54
Marque : Bosch
Modèle : wae28364ff/54
Question posée par FINCAROS 1 pt
Le module de puissance ref:00706108 du LV est en panne. Prix neuf ~250€
Symptome: le tambour fait 1/2 tour puis s'arrete. Il ne fait plus de rotation. donc le moteur fonctionne.
Suite à une odeur de chaud, j'ai démonté la carte de puissance.Celle ci présentait des traces de chaud. J'ai changé un condo de 10µ/400v mais, ça ne suffit pas, il y a probablement d'autres composant à changer....
Je sais souder mais n'ai pas beaucoup de connaissance en électronique.
Merci pour votre aide.
