Remontage poignet pour nilfisk
Marque : Nilfisk
Modèle : C135
Voilà j'avais un problème de mise en sécurité dès le démarrage de mon nettoyeur nilfisk c135. Il s'avère que des insectes type moustique ont voulu faire leurs nid dans la lance ( oui oui je vous assure) je l'ai donc démonté avec la poignée et nettoyé à fond c'était archi bouché bref. Tellement fière de moi que je n'ai pas pensé à prendre une photo pour remonter la poignée. Résultat je ne sais plus dans quel sens va l'embout pvc blanc avec le gros ressort. Et je n'arrive pas à trouver de vue éclatée. Pouvez vous m'aider ?
Merci d'avance
- Nilfisk 160.2, fuite à la jonction tuyau et poignée (9 réponses )
- Le tuyau de mon nettoyeur haute pression nilfisk core 150 ne se clipse pas au pistolet (5 réponses )
- Réparer nettoyeur haute pression NILFISK P150.2 (3 réponses )
- Comment changer le fusible d'un nettoyeur hte pression Nilfisk C120 2 ? (1 réponse )
- Nettoyeur haute pression Nilfisk C 130 se met en sécurité (2 réponses )
- Fuite lance nettoyeur Haute pression NILFISK E140 (1 réponse )
Il y a une annonce sur eBay d’un Powergrip qui ajoute une vue éclatée :
https://www.ebay.fr/itm/283860049715
Peut-être pas le même modèle de votre C135 , mais les correspondances pourraient aider .
Cordialement — St1lter 786 pts
Merci beaucoup cela m'a aidé à le rassembler !
Rapide et efficace comme dépannage.
Au top
Bonne continuation — Lolie72 3 pts
