Lave-linge électrolux arthur martin AWT 1266 AA bloqué lors du lavage
Mon lave-linge Electrolux awt1266 AA (typ 98p22699 prod n°: 913209841/00 Ser num: 62200368) s'est arrêté en plein lavage hier.
L'écran est resté bloqué sur lavage et le temps restant.
Je suis parvenu à ré-ouvrir la porte pour sortir le linge.
Il n'y a aucune message d'erreur sur l'écran.
Ensuite voici ce que j'ai tenté :
-remise à zéro avec le bouton rotatif de gauche et relance : KO
-vidange simple : KO
-j'ai débranché électriquement pendant 1h et ré-essayé : KO
Le tambour ne tourne pas. J'entends quelques clics (relais?) au lancement mais il ne se passe rien.
Précision qui est peut-être utile (?) depuis quelques mois, au démarrage, il a du mal à "condamner" la porte. Il claque plusieurs fois avant de démarrer un programme.
J'ai démonté les caches latéraux mais visuellement je n'aperçois rien pour le moment.
Je n'ai pas trouvé le manuel de service en ligne, seulement une vue éclatée, donc si vous avez ça ou bien d'autres idées pour avancer je suis preneur !
- Problème avec les boutons lave linge arthur martin aw1227s Réparé (21 réponses )
- Lave linge electrolux AWT 1276 AA passe sur vidange en 3 secondes (21 réponses )
- Lave-linge électrolux arthur martin AWT 1266 AA fuite au niveau du tambour Réparé (10 réponses )
- Verrou de porte lave-linge Electrolux AWT13530W: cosse de connexion brûlée Réparé (26 réponses )
- Arthur Martin lave linge AWF1210 (1 réponse )
Les traces noires sont justement les poussières de charbons attirées par la haute tension de la carte .
Ceci n'a aucune incidence sur le fonctionnement de la carte mais profitez en pour la retirer au pinceau ou l'air comprimé .
C'est aussi un indice qui montre que les charbons sont usés
Bonjour Stephan a raison, les traces noires n'ont rien à voir avec le fait que des composants sont HS...Il faut réaliser des mesures pour en être sûr et pour cela disposer de compétences en électronique...
Dans votre cas effectivement les charbons peuvent être à l'origine du non démarrage même si j'opte plutôt sur un soucis au niveau de la gestion de la sécurité de porte suite au problèmes de verrouillage que vous avez rencontré et au fait que vous ayez pu ouvrir la porte alors que le cycle n'était pas terminé ce qui indique bien que la sécurité n'est plus correctement pilotée...
Cdlt — omega7 43251 pts
Merci de votre aide, j'ai déposé le moteur et ai pu accéder aux charbons.
Voici ce que ça donne en photo
Comment peut-on les vérifier ?
Cdlt
Bonjour Inzewash juste une petit détail au lieux d'utiliser framadrive, merci d'utiliser la fonction ajout de document intégré à la messagerie du site c'est plus simple pour consulter les photos qui s'intègrent ainsi dans le corps de votre message...
Bien cordialement
PS : Mettre les photos au format JPEG — omega7 43251 pts
Bonjour au vu des images effectivement les charbons sont semble-t-il un peu usé mais ce n'est pas ce qui provoque la panne que vous constatez. Remplacez les c'est fort peu onéreux et pérennisera le fonctionnement de la machine.
bonjour omega7, j'ai modifié mon message précédent pour y inclure les photos.
J'ai démonté entièrement les charbons maintenant, et je vois qu'ils sont biseautés (photo de gauche)
Je cherche des pièces pour les remplacer. Faut-il que les charbons soit biseautés ou on peut adapter des biseau droits ? (photo de droite)
Merci beaucoup pour votre aide
Bonjour le biseau est normal pour qu'ils "épousent" au mieux la forme du rotor....
Bonsoir ,
Vos charbons sont complètement usés , les neufs seront biseautés d'origine à l'angle qui correspond à leur positionnement sur le rotor .
Bonsoir à tous,
C'est avec une grande satisfaction que je vous annonce que la machine refonctionne avec les nouveaux charbons!
Bilan des courses: contacteur de porte et charbons remplacés par des pièces neuves.
Je souhaitais vous remercier du temps que vous avez passé à me conseiller et à étudier mes soucis!
A moi les lessives en retard !
PS: je mets en pièces jointes différents documents qui m'ont également servi dans cette réparation.
-Notice de la partie électronique "EWM1000plus" en anglais
-Service manual d'une machine de même marque et très proche en terme de fonctionnement AWT1255AA
-Aide au diagnostic lave linge ELECTROLUX TOP et FRONT
-Vue éclatée de la AWT1266AA
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
