Four SAUTER SFP930X ne chauffe plus sur aucune position
Marque : Sauter
Modèle : SFP930X
Question posée par Rabali 11 pts
J'aurais besoin de vos lumières.
Au départ le four chauffait à fond. La résistance circulaire passait au rouge.
Je démonte donc la plaque de dessus et le fond pour faire des mesures.
Toutes les résistances sont ok.
Je fais les 3 mesures de tensions sur 3 points de test sur la carte électronique.
J'ai le +5v et le +12v, par contre le +15v était à 2v environ.
Je démonte donc la carte électronique pour faire des mesures sur les composants qui posent des problèmes (vu sur d'autres forums). Je dessoude donc 2 condensateurs (C17 et C19) et 1 diode.
C14 fait 300µF au lieu de 330µF avec ESR=0.18ohms, pour C19 et la diode c'est ok.
Je remonte le tout et là je n'ai plus le même défaut et le four ne chauffe plus sur aucune des positions, uniquement l'affichage et la lampe du four qui fonctionne quand ouverture de la porte !!!
Auriez-vous une idée ?
Merci d'avance
Zero Waste : marre des pubs
