Probleme d image, THOMSON - TV
Bergeron David
Pardonnez moi de vous déranger mais j ai vraiment besoin de vous suite a une panne a ma télévision. J ai perdu l'image mais le son est actif
THOMSON - TV LED 65” UHD 4K Incurvée 65UC6596
- Thomson TCL UHD 4k 55UA9806 (12 réponses )
- Dalle lcd tv thomson (2 réponses )
- THOMSON 55UA6406W TV LED 4K 139 cm écran noir mais le son est ok (3 réponses )
Proposition de Pat 17 pts
Outils : Multimètre
Solution : Bonjour,
Je pencherai pour un problème de rétroéclairage, pour le confirmer, il faut éclairer l'écran avec une lampe torche et regarder si une image est présente. Si tel est le cas deux possibilités, panne carte alimentation Leds ou dalle Led.
Carte alimentation: mettre hors tension, vérifier l'absence de tension sur les gros condensateurs, attendre si nécessaire, puis démonter la carte et réaliser un contrôle visuel des composants puis utiliser un multimètre pour vérifier le fusible, les diodes, les capacités, les transistors, les résistances, les connecteurs....
Dalle Led, vérifier une à une les diodes Led à l'aide d'un multimètre.
Précautions : Attention: Des tensions élevées sont présentes sur la carte alimentation, même hors tension.
Mesurer les tensions sur les capacités avant d'intervenir sur la carte alimentation.
