ERGOAPIDO Lithium - Problème de charge suite échange batteries
mon aspirateur balai ERGORAPIDO lithium ZB3212 - PNC 900940819 ne fonctionnait plus que quelques secondes même après une longue charge. j'ai donc changé les batteries par d'autres équivalentes.
depuis cet échange, la charge parait normale mais au bout d'un moment, la led rouge de défaut s'allume.
depuis l'échange de batterie, je n'ai pas réussi à faire démarrer l'aspirateur. le tuto disait que c'était normal, qu'il fallait charger une première fois totalement les batteries pour le faire démarrer mais comme la charge est visiblement impossible ...
les batteries sont bien câblées correctement et affichent 17,3V au testeur.
lors de la charge, les 3 led de charge s'allument bien les unes après les autres tant que la rouge n'est pas allumée fixe. durant la charge, la tension aux bornes de la batterie est toujours de 17,3V ...
J'aurais tendance a incriminer la carte électronique mais je préfèrerais être sur avant de la changer (70€ chez le fabricant).
Merci pour votre aide !
- Aspirateur Electrolux Ergorapido s'éteint rapidement (batteries OK) (36 réponses )
- Charge aspirateur Electrolux ergorapido classic s’interrompt . Réparé (7 réponses )
- Défaut BMS Aspirateur Electrolux ZB3212 (2 réponses )
- Charge ininterrompue d'un aspirateur balai electrolux (4 réponses )
- Réparer un aspirateur electrolux ergorapido lithium Green Réparé (1 réponse )
- Réparer balai aspirateur ELECTROLUX POWER ULTRA ZB5011 (9 réponses )
personne n'a de solution pour tester la carte ? — CabalusBoB 5 pts
Bonjour, avez vous trouvé la solution car je cherche la même depuis un moment..
Cdmt — Seb 4 pts
non, pas de solution. pour assurer le coup, j'ai racheté l'ensemble moteur/batterie qui n'était pas beaucoup plus cher:
https://shop.electrolux.fr/aspirateurs/aspirateurs-sans-fil/moteurs/main-unite-grey/p/140112523299 — CabalusBoB 5 pts
Merci,
Ça confirme ce que je pensais..
Crdlt — Seb 4 pts
