Platine extérieure extel quattro
Marque : Extel
Modèle : Extel quattro
monstro13
J'ai ma platine extérieur pour un extel quattro qui a prit un peu trop le soleil. Le cache de la caméra en plastique est quasi opaque, comment trouver la pièce de remplacement ou une astuce pour e'fin voir les gens qui se présente au portail. 😊. Merci pour votre aide.
- Problème de fonctionnement d’une motorisation faac740d Réparé (3 réponses )
- Portail alimenté par le solaire moteur bft (1 réponse )
- Remplacer le vieux contacteur jour/nuit LEGRAND du chauffe eau qui fait du bruit Réparé (21 réponses )
- Remplacement interrupteur double par un interrupteur automatique Réparé (7 réponses )
- Platine de rue platineLinea 2000 métal antivandale réf. 343021 avec indication sonore et visuelle (dim. : 185 x 106 x 35 mm) (0 réponse )
- Remplacement de ballasts (1 réponse )
Proposition de James 4 pts
Outils : brosse à dent, chiffon de polissage
Solution : Ce problème est le même qu'avec les optiques de voitures en plastique. Le plastique s'opacifie et la voiture ne passe plus le contrôle technique.
Pourtant, il existe un moyen très simple d'y remédier : frotter le plastique avec du dentifrice en tournoyant, puis bien rincer. Le plastique va redevenir transparent comme avant. Répéter l'opération au bout de quelques mois...
Précautions : bien rincer
