Platine de rue platineLinea 2000 métal antivandale réf. 343021 avec indication sonore et visuelle (dim. : 185 x 106 x 35 mm)
Marque : Btichino
Modèle : platineLinea 2000 métal antivandale réf. 343021 avec indication sonore et visuelle
Depuis quelques jours ma platine de rue ne fonctionne plus. On dirait quel n'est plus alimenté,tous le reste fonctionne parfaitement, la platine e intérieur fonctionne si l'on appuie sur un bouton celui ci s'allume mais le portail reste fermer.
Le moteur de marque Came fontionne tres bien avec la télécommande.j'ai regardé les fusibles présent derrière la platine interieur il fonctionne,en revanche je n'ai pas trouvé de fusible sur la platine extérieur.
Merci de votre aide.
r
- Carte électronique Came HS – Réparable ou à remplacer ? (2 réponses )
- Carte électronique CAME (1 réponse )
- Problème de fonctionnement d’une motorisation faac740d Réparé (3 réponses )
- Code erreur 10 carte moteur bft (1 réponse )
- Comment brancher Kit telecommande volet roulant / store, commande à distance Réparé (23 réponses )
- Portail alimenté par le solaire moteur bft (1 réponse )
