Plus de pression sur ryobi RPW120HS
riton63
Bonjour, apres avoir utilisé le nettoyeur pendant environ 30minutes, je n'ai plus eu de pression et lorsque je lache la poignée, le moteur continue de tourner sans un bruit different. J'ai demonté le systeme de pressostat/securité et le joint central est en morceau et le piston est abimé. Sur la vue eclatée, c'est le corps de pompe complet qui etait vendu .Je cherche le systeme de pressostat/securité ou les pieces pour reparer. Merci
- Moteur de nettoyeur haute pression ryobi 5140 qui force (2 réponses )
- Nettoyeur haute pression ne s'alimente plus en électricité ? (2 réponses )
- REPARER RHP RYOBI 6150. Problème d'interrupteur. (1 réponse )
- Aucune pression sur RYOBI EHP 1560 (1 réponse )
- Résoudre problème bouchon ryobi EHP 1455 (nettoyeur haire pression) (0 réponse )
- Dépannage pressostat nettoyeur haute pression Ryobi 1340 (1 réponse )
