Aucune pression sur RYOBI EHP 1560
j'ai acheté un nettoyeur RYOBI EHP 1560 en 2011. Cet appareil a environ 5h00 maximum de fonctionnement. Pour des raisons professionnelles, ce nettoyeur a été remisé 5 années. Quand j'ai voulu le remettre en route, j'ai branché l'appareil sur le réseau d'eau et je l'ai démarré sans appuyer sur la gâchette de la lance pour amorcer la pompe. Il s'est forcément coupé. Après quelques minutes d'attente comme convenu dans la notice, j'ai réessayé, appuyé sur la gâchette et l'eau s'écoulait bien par la lance. J'ai ensuite démarré le moteur mais il y a aucune pression.
J'ai alors démonté la pompe pour la vérifier. Aucune anomalie détecté et matériel en excellant état. Normal pour 5h de fonctionnement.
J'ai démonté la partie piston, la encore, strictement rien a dire. Tout est nickel. J'ai même lancé le moteur et j'ai vu les pistons fonctionner.
J'ai tout remonté et toujours pas de pression, aucune !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! y a t'il quelque chose que je n'ai pas fais ?
Merci pour vos réponses.
Cordialement,
- Résoudre problème bouchon ryobi EHP 1455 (nettoyeur haire pression) (0 réponse )
- Ryobi ehp 1340 changement de valves (0 réponse )
- Nettoyeur haute pression ne s'alimente plus en électricité ? (2 réponses )
- Moteur de nettoyeur haute pression ryobi 5140 qui force (2 réponses )
- Plus de pression sur ryobi RPW120HS (0 réponse )
Proposition de lolo 6 pts
Outils : tournevis
Solution : bonjour
il s'agit surement de la coupure automatique situee en dessous de la pompe c'est un boitier electrique avec un contacteur commande par un pousseur celui ci est surement grippe,evec une pince et du degrippant ,faire attention c'est fragile
cordialement
Précautions : non
