Zero Waste : marre des pubs
Lavé linge AYA alf1201-1 eco
Marque : Aya
Modèle : alf1201-1
Question posée par Juliette R 1 pt
J’ai mis une machine à tourner, à la fin du cycle (il restait 6min) la machine a fait disjoncter le compteur.
J’ai nettoyé le filtre, et j’ai relancé un programme, elle démarre, se remplit d’eau normalement et le tambour ne tourne pas, j’ai donc chercher sur votre forum, j’ai démonter l’arrière, la courroie nickel, les charbons étaient usés donc je les ai remplacé, j’ai tout bien remis en place.
Et toujours pareil elle se remplie d’eau, le tambour essaie de se lancer mais n’y arrive pas, donc au bout de quelques minutes elle vidange et dit que le programme est terminé… je suis désespérée 😩 , aidez moi s’il vous plaît
Bonsoir
Il faut tester au multimètre si le moteur est bien alimentée en 230V. Si non le problème vient de la carte électronique démonter la pour contrôler visuellement si pas de composants grillés,
Cdlt
— Guillaume 2836 pts
