Four Ariston FB 89 GP. 1/HA. Fait disjoncter le différentiel.
Marque : Ariston
Modèle : FB 89
Année : 2010
Question posée par Mig33 5 pts
Bonjour, hier j'allume le four, 20" après le différentiel disjoncte. Je le laisse reposer 10mn, je réenclenche le différentiel, même chose. J'ai donc démonté la plaque arrière, le contact du câble de terre de la résistance ronde est très charbonné et la plaque porteuse noircie. Le test au deux extrémités donne 33.7 ohm (ohmmètre sur 200) et le test de fuite donne 1 . (ohmmètre sur 20k). j'ai pas rebranché le four pour l'instant. Quand pensez vous ?
Merci pour votre aide.
Cdlt.
Oui c’est probablement elle le soucis. Débrancher les 3 cosses et refaire un test si ça ne disjoncte pas c’est elle à remplacer.
Bonne journée
— Guillaume 2836 pts
Bonjour Gg. Merci pour le conseil, je n'y avais pas pensé...j'ai donc déconnecté cette résistance et rebranché le four, plus de problème. Mais par acquit de conscience, j'ai reconnecté la résistance et rebranché le four...Mystère, tout fonctionne à nouveau. Est-il possible que le fait de nettoyer la causse de terre carbonée est eu une incidence sur le court circuit ?
Cdlt.
— Mig33 5 pts
Non je ne pense pas, mais c’est bien de l’avoir nettoyé. Je pense que la résistance devait avoir un courant de fuite quelque part qui commence. Moi je la remplacerai. Bonne continuation — Guillaume 2836 pts
Re...j'ai déjà testé le courant de fuite. Le ohmmètre en positions 200 jusqu'à 2000k donne 1., donc en principe pas de fuite ?...
Bon, pour l'instant, le four fonctionne, merci pour votre aide. Je vous tiendrais au courant de la suite des événements s'il y a lieux.
Merci pour tout.
— Mig33 5 pts
