Seche linge faure fte278
Marque : Faure
Modèle : fte278
mon sèche linge Faure FTE278 fonctionne parfaitement sur 30' et 60', sur les autres fonctions de séchage, il s'arrête au bout de 20 secondes et se met sur anti-froissage/fin .
par contre si j'allume mon sèche linge et le fait fonctionner sur 30' ou 60' quelques secondes et ensuite je le positionne sur une autre fonction ( par exemple très sec) il fonctionne parfaitement.
est ce que vous pouvez m'apporter une réponse pour résoudre ce problème
merci
- Panne sèche linge Faure FTE278 (17 réponses )
- Sèche linge se met sur anti froissage fin 20 secondes aprés le départ tfe 278 FAURE . Sauf sur 30 et 60 degrés . Réparé (4 réponses )
- Sèche linge FAURE FTE278 se coupe au bout de 5 min, aucun clignotements rouge (8 réponses )
- Erreur 54 seiche linge faure fte278 (8 réponses )
- Panne seiche linge faure lindo 100 cligote rouge demare pas (20 réponses )
- Panne Seche-linge FAURE FTE278 BAC PLEIN (2 réponses )
bonsoir,
personne ne peut m'apporter une réponse ? — romeo 3 pts
Bonsoir
Contrôler le charbon sur l’axe du tambour à l’arrière et l’ensemble balai à à l’avant:
https://www.sos-accessoire.com/ensemble-balai-seche-linge-arthur-martin-electrolux-electrolux-faure-arthur-martin-zanussi-1251155022-31134.html
https://www.sos-accessoire.com/charbon-seche-linge-aeg-electrolux-arthur-martin-electrolux-zanker-zanussi-1123438101-45388.html
Repère 584 et 584a vue E de la vue éclatée:
https://pdf.sogedis.fr/FAURE%20FTE278%2091609687201.pdf
Ce sont des pièces qui servent pour la détection d’humidité du linge lors du cycle ce qui a l’air d’être votre soucis.
Cdlt — Guillaume 2836 pts
