Panne sèche linge Faure FTE278
Marque : Faure
Modèle : FTE278
Bonjour, mon sèche linge Faure modèle FTE 278 ne démarre plus ou de temps en temps, un défaut 51 apparaît.
J'ai vérifié les tensions standards sur C15=+315v, C21=+9v, C24=-5v et en sortie des self environ +18v
Après avoir fait le tour sur le forum, il y aurait un défaut sur la carte électronique, le triac peut être ?
Si quelqu'un pouvait m'aider, merci.
- Panne sèche linge FAURE FTE 278 (11 réponses )
- Erreur 54 seche linge FAURE FTE 278 mais moteur tourne (10 réponses )
- Sèche-linge faure fte 278 ne seche plus Réparé (17 réponses )
- Sèche-linge Faure FTE 278 code erreur 5 rouge et 5 vert (13 réponses )
- Sèche-linge faure fte 285 ne seche plus (11 réponses )
- Erreur 54 seiche linge faure fte278 (8 réponses )
Re bonjour, je rajoute une petite précision, le sèche linge tourne quand je pli très légèrement la carte....
Un faux contact peut-être mais ou....
merci pour votre aide. — sebdk59 34 pts
Bonsoir jchd et merci pour ta réponse, peux tu me donner la référence des composants et leur emplacement sur la carte (je suis un peu novice en électronique), merci pour ton aide. — sebdk59 34 pts
Bonjour merci pour ta réponse je m'occupe de remplacer ces composants et je reviens vers toi ensuite. — sebdk59 34 pts
Peux tu me donner les caractéristiques du composant TY1, car j'ai du mal a lire ce qu il y a écrit dessus, merci. — sebdk59 34 pts
Merci ton aide je m'occupe de ça — sebdk59 34 pts
re bonjour
j ai remplacé le triac et la résistance et la c'est pire, dès que je met le sèche linge sous tension j'ai le défaut 51 (triac en cc), je suis perdu peux tu encore m aider merci. — sebdk59 34 pts
re autant pour moi , j'avais oublier de re-brocher le connecteur sur le moteur, j'ai essayé et ça marche.
J e vais tout remonter et faire un essai.
Encore merci pour ton aide — sebdk59 34 pts
Merci pour toutes ces infos , je viens de lancer un cycle......
A bientôt. — sebdk59 34 pts
Aie le cycle s'est arrêté au bout de 10 min avec le défaut 51.....
ce week end je change les condos et les relais...... — sebdk59 34 pts
J ai refais un cycle et je n'ai pas eu de défaut ???? — sebdk59 34 pts
