Ampli onkyo bruyant à chaud
Bonjour à tous.
N'ayant trouvé aucune réponse je pose ma question.
Mon ampli fait un bruit (ronronnement très gênant en écoute à faible volume) uniquement à chaud,il fonctionne très bien, je pense que c'est au niveau de l'alimentation (transformateur) .
J'aimerais avoir votre avis et savoir où trouver cette pièce (HCPS) si c'est bien la cause.
Merci pour votre aide.
- Sortie son HS canal de droite Ampli Onkyo TX-NR646 Réparé (25 réponses )
- Bonjour. ampli onkyo tx-sv 727 modèle américain 110v Réparé (3 réponses )
- Changer alimentation onkyo Réparé (6 réponses )
- Ampli AV ONKYO TX-NR646 qui se met en erreur Réparé (6 réponses )
Proposition de Paul du 974 6 pts
Outils : fer a souder ,étain de préférence 60/40 ( 60/40 étain plomb) loupe, pompe ou tresse a dessouder
Solution : bonjour Steph, il est possible que sur l'étage final, (la ou les transistors sont placés sur le dissipateur thermique aluminium ) aient des soudures "sèches" c'est a dire que les composants qui dissipent le plus de températures au bout d'un certain temps affaiblissent les soudures, les soudures sèches sont assez faciles a reconnaitre elles sont mates et d'aspect craquelées, il vous suffit de prendre une pompe a dessouder ou de la tresse a dessouder , enlever l'ancienne soudure et refaire les points de soudures sur le PcB.
il serait assez prudent de vérifier aussi les soudures des résistances de puissance qui elles aussi dissipent pas mal de température.
ceci bien sur n'est qu'une hypothèse de panne, mais ayant fait pas mal de dépannages et fabrication d'amplis j'ai eu souvent ces pannes, en espérant vous un peu aider bonne bidouille Paul
Précautions : appareil a débrancher, fer a souder a mettre hors porter des enfants, apporter un soin a la soudure pour que aucunes "bavures" ne de crées des courts circuits
Bonsoir et merci, je vais regarder ça de plus près 👍 — Steph 7 pts
Bonsoir, alors j'ai démonté un peu plus et en effet les soudures des transistors ne sont pas top.
Est-ce que ça confirme votre hypothèse?
Ci-joint une photo. Cdt.
bonsoir Steph
je pense, que d'après la photo, les soudures sur l'étage final ne sont malheureusement pas en causes
il est aussi possible de faire un control sur les autres composants qui dissipent de la température
en dernier lieu, il est possible de faire un teste a l'oscilloscope et générateur de signal, mais ces appareils ne sont pas facile a se procurer, sauf chez des spécialistes du dépannage.
se teste permet de voir si un faux contact, ou une capacité chimique est défaillante.
j'espère que vous trouverez la solution, bien a vous Paul — Paul du 974 6 pts
Bonjour, alors j'ai trouvé où acheter la pièce en cause mais avant de passer commande j'ai donc démonté le transfo en question du châssis et miracle plus de bruit.
Le bruit venait bien de là. J'ai juste isolé le transfo du châssis sur lequel il était fixé directement.
Voici un contact pour trouver des pièces détachées :
Olivia GUILLOSSOU
Gérante Sarl STAS
Station agréée YAMAHA – ONKYO – PIONEER - TEAC
JAMO- ENERGY – MIRAGE - KLIPSCH
MAGNAT - MAC AUDIO - PHASE EVOLUTION
BEYERDYNAMIC - BC ACOUSTIQUE
MOSSCADE – MUSICAL FIDELITY –PRIMARE
ROTEL – BOWERS & WILKINS
Ouvert du Mardi au Vendredi de 9h à 12h00 et de 14h à 18h00
Et le Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h
ADRESSE
STAS
14 rue DESPOURRINS
64000 PAU
Tel : 0559214793 fax : 0897 50 82 02
email :
Blog : http://williamdagorne.wixsite.com/sav-onkyo-yamaha/home — Steph 7 pts
