Radio Sony ICF SW 7600 G : son trop fort
Marque : Sony
Modèle : ICF SW 7600
La radio fonctionne parfaitement, sauf le son qui reste (nettement) trop fort, même quand il est réglé au minimum.
Après l'avoir ouvert, j'ai mis du produit "nettoyant contact 3-en-1" sur le potentiomètre, mais cela ne change rien.
Une idée sur ce que je pourrais tenter ?
Jean-Louis
- Cherche réparateur radio (Short Waves) (12 réponses )
- Sony ICF-SW 40 : l'appareil ne s'allume plus (10 réponses )
- Probleme de mise en route de ma radio sony sw7600gr (11 réponses )
- Radio sony ICF M760 SL Réparé (2 réponses )
- Radio sony ICF-M770SL - touches qui ne répondent plus (2 réponses )
- Radio cassette Brandt RK754S (138 réponses )
"Une idée sur ce que je pourrais tenter ?"
Un simple OUI ne suffira pas, je suppose.
http://www.radiomanual.info/schemi/RX/Sony_ICF-SW7600G_serv.pdf
En manoeuvrant le potentiomètre, la tension sur la patte 14 de IC501 doit varier de 0 à 1,1V — OC226 4303 pts
Bonjour, et merci pour votre contribution, et en particulier pour le document technique.
J'ai fait la mesure que vous préconisez (entre les points 1 et 14 de IC 501, mais est-ce bien là que je dois mesurer ?) : 0.3V, quelle que soit la position du potentiomètre (même au minimum).
Par ailleurs, j'ai oublié de préciser que le son est modulable (de fort à très fort), aussi bien dans les écouteurs que dans le haut-parleur.
D'autres idées?
Merci par avance,
Jean-Louis — jlmsa 20 pts
Le 1 est l'entrée droite, pas la masse.
A la place, vous pouvez utiliser 2,3,5,6,11, ou 12 — OC226 4303 pts
Bonsoir, et merci encore.
J'ai essayé toutes les combinaisons : toujours 0 Volt, quelle que soit la position du potentiomètre...
Une idée pour la suite? — jlmsa 20 pts
Sachant que 1,1V sur la patte 14 équivaut à la commande MUTE, zéro volt donne le niveau maximal. Ou pas ! on sait seulement que ce transistor fait partie de la commande MUTE.
Prenez les tensions entre masse et les pattes du transistor Q502
Laissez tomber le transistor.
Prenez les tensions en A,B et C. A étant la patte 15 de IC501. B et C étant les 2 pattes extérieures du potar.
A/B : 0 volt,
A/C : 0 volt,
le potentiomètre étant au mini, milieu ou maxi...
ou bien dois-je mesurer A/masse, B/masse et C/masse (mais où trouver la masse?) — jlmsa 20 pts
Hum... je réalise que l'appareil était éteint...
Je fais les mesures demain (trop bruyant le soir, et j'ai des voisins...).
Bonne nuit, et à demain
Bon, je mets les écouteurs pour couper le HP
A/B : 1.3 V
A/C : 1.3 V
quelle que soit la position du potentiomètre — jlmsa 20 pts
J'ai refait les mesures entre 14 et 2 ou 3 (appareil allumé...)
potentiomètre au maxi : 0 V
à mi-puissance : 0.4 V
au mini : 0.8 V — jlmsa 20 pts
Les pattes 2,3,5,6,11 et 12 sont à la masse. Une extrémité de R515 est aussi à la masse.
