TV Brandt B4930 luminosité varie
Marque : Brandt
Modèle : B4930
Année : 2015
Question posée par Matth32 1 pt
Suite à une panne sur ma TV brandt B4930, j'ai changé un bandeau de LED (une des LED était HS).
Suite au remontage, la TV s'allume à nouveau mais avec un nouveau problème.
Tout fonctionne sauf que la luminosité varie entre 2 niveaux toute seule toutes les 3s environ. Il semble que ce soit plus prononcé d'un coté de la TV que de l'autre.
En regardant un peu, j'ai l'impression que le réglage de la luminosité (par le menu de la TV) ne joue pas sur la commande des LED de backlight mais uniquement sur la dalle (j'ai essayé de voir le changement de luminosité au niveau des backlight TV ouverte et aucun changement visible lors d'une baisse de luminosité dans le menu).
Avez-vous des idées?
