Problème Four Sauter SFP930X2 - Comment réarmer le Klixon ?
Marque : Sauter
Modèle : SFP930X2
Une coupure de courant est arrivée pendant que mon four Sauter SFP930X2 était en marche. Depuis, rien ne va plus, la porte a commencé à se bloquer, puis le four ne s'est plus allumé du tout.
En lisant sur ce forum, j'ai compris que le problème pourrait être solutionné en réarmant le Klixon. Problème : je ne le trouve pas, j'ai démonté la tôle du dessus et à l'arrière du four.
Quelqu'un pourrait m'aider ?
Je vous remercie
- Mon four Sauter SFP930X1 ne s’allume plus (13 réponses )
- Four électrique sauter chauffe pas (19 réponses )
- Ventilateur tangentiel ne fonctionne (10 réponses )
- Four sauter SFP940B1 chauffe plus sur cuisson multiple (6 réponses )
- Pyrolyse four sauter sfp930x2 se coupe en route (0 réponse )
- Four Sauter SFP 940 b1 Réparé (10 réponses )
Bonsoir
Avec un multimètre il faut mesurer jusqu’où arrive la tension en partant du borner jusqu’à la carte pour incriminer ce qui ne fonctionne plus. Cdlt — Guillaume 2836 pts
Merci pour votre réponse, je vais demander de l'aide pour identifier la carte qui ne fonctionne plus — Gabi38 3 pts
