Lave vaisselle electrolux ESL5344LO - message erreur i30 (pb arrivée d'eau)
Marque : Electrolux
Modèle : ESL5344LO
Année : 2018
Question posée par eric_stgb 3 pts
J'ai un message d'erreur i30 (pb arrivée d'eau) sur mon lave vaisselle electrolux ESL5344LO acheté il y a 3 ans. J'ai démonté et le filtre dans le réservoir à sel à l'air très brune (encrassée ?). Le cycle demarre on entend une pompe (alimentation ou evac ?) se mettre en marche 1 à 3 fois puis le message d'erreur apparait.
J'ai démonté le LV, il y avait de l'eau au fond en dessous car je pense que l'eau débordait dans le LV par les durites de trop plein en provenance du bord côté porte. (beaucoup de saleté dedans à la fin du lavage précédent l'apparition du défaut).
Dans le bac a sel, il y a une sorte de filtre très brun (cf photo en PJ), je me demande si c'est de la saleté ou si c'est la couleur normale.
J'ai pompé avec une ventouse et un peu de débris se sont détachés (mais moins qu'a la dernière réparation où c'était l'évacuation d'eau qui posait problème - code i20)
Rque : il y a 3 mois environ,j'avais nettoyé l'intérieur du lave-vaisselle avec une pate degraissante que j'ai retrouvée un peu partout dans les filtres et dans l'intérieur du LV. Peut-être qu'elle est allée boucher la partie brune du réservoir à sel.
Je ne sais pas si je dois commander un nouveau bac a sel
Eric
Il y a une fuite qui doit activer le flotteur anti débordement qui ce trouve au fond du socle du lave vaisselle. Contrôler si le flotteur est relevé?
— Guillaume 2836 pts
Re-bonjour,
Merci beaucoup à Gg pour cette prompte réponse et qui identifiait exactement le problème. A savoir, le capteur avec flotteur en polystyrène qui était enclenché et mettait le LV en défaut. Pour démonter le LV, en le basculant sur le côté, de l'eau s'est déversée. Elle s'était accumulée à cause d'une fuite modérée côté porte avant qui durait depuis quelques mois (cf photo) et qui avait fini par s'accumuler au fond du LV dans le réceptacle prévu à cet effet.
Je me demande comment éviter cette fuite à l'avenir. Je vais changer le filtre circulaire qui a son petit chapeau rond cassé et que je posais simplement sur la grille. Peut être le joint de porte mais au bout de 3 ans il n'a pas l'air deffectueux.
En tout cas mon LV fonctionne de nouveau :-)), bon après 5 h d'intervention tout compris (je ne suis qu'un amateur !)
MERCI !!
Eric
— eric_stgb 3 pts
Super bien joué. Oui vous pouvez remplacer le joint de bas porte.
Bonne soirée
