Panne radiateur inertie fonte double cœur. REF H0510D5, 1000W 220-240 V ip24
J'ai un radiateur double fonte comme préciser dans le titre depuis 4 ans que j'allume que les hivers. Semaine dernière j'ai voulue l'allumer pour commencer a chauffer pour cette hiver, mais impossible de le démarrer.
plusieurs code erreur a l'écran quant je l'éteint et le rallume.
La première erreur est que tout les voyant reste allumer et impossible bien sure de faire quoi que ce soit.
deuxième erreur, un code s'affiche: 00099
et enfin troisième erreur, deuxième code: 2UU.63 OU 2VV.63
Bien entendue impossible de chauffer ma pièce avec ce radiateur.
J'aimerai donc s'avoir s'il est possible de réparer cette panne?
En espérant une réponse assez rapide vue le temps qui ce rafraichie très vite.
Merci d'avance, bonne journée.
ps: photo en pièce jointe.
- Erreur sur mon radiateur électrique (0 réponse )
- Radiateur électrique Cayenne ne chauffe plus (41 réponses )
- Radiateur inertie ne chauffe plus (4 réponses )
- RADIATEUR A INERTIE CODE ERREUR 2UU.63 PUIS 000 01 (18 réponses )
- Réparer radiateur électrique cayenne élisée 1000 w (1 réponse )
- Correspondance des fils sur plaquette thermostat radiateur Cayenne (14 réponses )
