Machine à coudre PFAFF stretch jeans 6091
L'aiguille et le porte canette son décalé ce qui fait que l'aiguille cogne sur le porte canette
- Comment ouvrir la boite à canette d'une PFAFF 6091 pour retirer un fil bloqué Réparé (8 réponses )
- Avis sur pfaff 6091 (10 réponses )
- Boucles dessous machine Pfaff strech et jeans (7 réponses )
Le crochet rotatif n'est, à mon avis, pas décalé.. La capsule (dans laquelle loge la boite à canette) n'est pas bien positionnée. Je vous joins une photo du bon positionnement de la capsule. A savoir qu'il faut un écart de 0.5 mm entre le doigt de position et la capsule.
J'espère être clair. Vous pouvez revenir vers moi au besoin, si vous voulez bien.
Yves
Essayez de mettre les photos à l'endroit svp.
Yves — PFAFF59 2821 pts
Comment remet on le porte cannette correctement c est impossible à bouger
Merci — Sabine Guen 9 pts
Bonsoir.
Le porte canette est libre et coulisse dans son logement. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il est bloqué par un morceau de fil qui se trouve entre la capsule et son logement. Il sera alors nécessaire de démonter, de nettoyer et de remonter. Parfois une simple pulvérisation d'un dégrippant WD40 ou autre suffit à débloquer le système.
Bon courage pour la suite.
J'ai mis du dégrippant mais impossible de défaire le porte canette effectivement je pense qu'il est décalé — Sabine Guen 9 pts
Je suis arrivé à décaler le porte canette mais maintenant l'aiguille ne touche pas mais elle ne prend pas le fil de la canette donc je pense que je n'ai pas bien décalée — Sabine Guen 9 pts
Mon porte canette bouge dans sa loge je ne sais pas la bloquée
J avance mais je ne suis pas arrivé à sortir le porte canette il bouge c est tout — Sabine Guen 9 pts
Voici 2 photos qui pourront vous aider pour le calage du crochet rotatif PFAFF
et voilà la photo 2.
Vous devrez donc agis sur les 2 vis 42
