Grille pain Kenwood TTM610 ne chauffe que devant et trop
Je partage avec vous une réparation facile et sans démontage pour cette panne sur ce modèle de grille pain. Le défaut présent montre que la résistance arrière ne chauffe pas en partie mais seulement quelques filaments dans le le fond, en contre partie la résistance avant chauffe de trop au rouge vif ! Sur ce modèle les résistances sont en série et une partie de la résistance arrière sert à doser la puissance de chauffe.
La réparation est très facile et à la portée de tous ! Observez les lignes de filament de la résistance arrière, dans le dernier quart au fond. Si celles-ci ne sont pas rectilignes et parallèles c'est qu'il y a un court circuit à cet endroit.
Débranchez absolument l'appareil et rectifiez les filaments avec les ongles de vos doigts. La photo vous montre comment elles doivent être après la réparation dans la zone pointée par le tournevis.
Rebranchez et testez : ça marche !
Cette panne arrive si on bourre le grille pain ou on déforme la résistance avec la pince en bois !
Pensez à le débrancher en cas d'inutilisation prolongée, car il consomme 0,4 W en veille. L'alimentation interne peut lâcher à long terme !
- Grille pain Kenwood TTM610, plus de contrôle de la température des grille (7 réponses )
- Grille pain Kenwood TTM610 reste éteint (2 réponses )
- Procédure de démontage du Grille-pain Kenwood TM310 (4 réponses )
- Démontage du grille-pain Kenwood TTM312 Réparé (5 réponses )
- Reparation grille pain (0 réponse )
- Réparer grille pain KENWOOD TTM312 qui s'allume mais ne chauffe plus. (4 réponses )
La réponse est dans la demande ! Facile ! — JMat67610 4 pts
