Probleme de demarrage d'un pc imb t43
Marque : IBM
Modèle : T43
J'ai un problème avec mon ordinateur ibm t43 qui ne demarre plus, toutes les lampes : pour la recharge au secteur, et pour le demarrage sont eteintes. J'ai tenté de verifer les differentes tensions sur la Carte mère et sur les bornes de fixation de la batrie, j'ai rien trouvé. La tension ici du secteur càd la tension de sortie de mon adaptateur se limite aux mosfet TPC8109 qui livre rien à sa sortie. J'ai pensé qu'on aurait un court-circuit aux sorties de ces mosfet, Tous les mosfet donnent des valeurs normales qui justifient qu'ils sont bien, courtcircuit constaté nul part. J'ai vraiment besoin de votre aide. Svp veillez m'aider à trouver une solution si possible, merci
- Réparer mon unité centrale (1 réponse )
- Réparer mon.pc lenovo qui ne veut plus s allumer (35 réponses )
- Réparer l'unité centrale d'un ordinateur de bureau (5 réponses )
- Problème ordinateur sous vista (53 réponses )
- Réparer ordinateur ibm (0 réponse )
- Problème Acer travelmate 4050 Réparé (47 réponses )
Svp, que celui qui à une idee, priere de me le proposer. — kirarahumu 12 pts
Bonjour, avait vous déjà essayer la manipe son brancher l'ordie de démonter la batterie et d'essayer de l’allumer plusieurs fois ou maintenir l'allumage pour le vider totalement et de rebrancher le transformateur sans mettre la batterie et de l’allumer. — RedCagou 53 pts
J'ai tenté biensur de debrancher la batrie, vider l'energie de l'ordinateur et ralumer l'ordinateur sous secteur, rien ne se presente comme progression. — kirarahumu 12 pts
Mon probleme n'est toujours pas resolu, prière à celui qui peut avoir une solution , n'importe quel argument , merci d'avance de me le proposer. — kirarahumu 12 pts
