Benq 1070w ne démarre plus voyant rouge Lamp
Marque : Benq
Modèle : 1070w
j'ai besoin de votre aide, j'ai commandé un Benq W1070 pour pièce qui ne donnait aucun signe de vie, après l'avoir démonter totalement puis remonter il me donne des signes de vie mais pas encore la fête.
quand j'appuie sur le bouton power les ventilateurs et la roue chromatique se mettent à tourner mais la lampe ne démarre pas et au bout de quelques seconde le voyant lampe s'allume rouge.
J'ai d'abord tester la lampe dans un autre vidéo projecteur avec les même tension et elle marche super.
j'ai ensuite testé le ballast avec un multimètre je pensait que c'était lui en tord mais après avoir essayé avec un autre je me rend compte que non...
Donc c'est la que je demande votre aide je ne vois pas d'où le problème peut venir...
Merci pour vos futur réponses
- Voyant temp Benq w1070 (12 réponses )
- Video projecteur benq 1070 (10 réponses )
- Panne Benq w1070 Réparé (10 réponses )
- Benq W1070 suite à changement de lampe ne fonctionne plus (5 réponses )
- Benq w1070 (5 réponses )
- Problème couleurs benq W1070+ (6 réponses )
Bonjour Jules,
Je me permets de venir vers toi au sujet de ton problème.
As-tu trouvé une solution ?
J'ai le même problème, j'ai également changé le ballast, mais toujours le même problème.
Merci de ton retour. — RomTon 3 pts
Bonjour , j’ai un w1070 qui a quasiment 10 ans et 3/4 lampes , j’ai récemment changer la lampe justement , j’ai utilisé le vidéo projecteur encore hier soir et ce matin il ne s’allume plus et comme vous la roue tourne l’es ventilateur tourne et la lampe ne s’allume pas …
J’ai suivi un tuto russe pour le démontage nettoyage pensent que quelque chose obstrué le ventilateur centrale , j’ai tout laver tout était pleine de poussière, j’ai été jusqu’à la puce dlp .
J’ai tout remonter et toujours le même problème.
Je n’est pas la certitude que le ve tu l’auteur ce trale fonctionne bien car c’est le seul qu’on ne vois pas .
Si vous avez trouvez une solution n’hésitez pas à partager, merci d’avance à vous . — Niamor91 2 pts
