Zero Waste : marre des pubs
Problème démarrage Broyeur Parkside PMH 2400 A1
Marque : Parkside
Modèle : Broyeur de végétaux PMH 2400 A1
Année : 2020
Question posée par jargenty 8 pts
Peut-être l'ai-je trop sollicité ! Il démarre puis accélère et s'arrête. J'ai ce type de problème sur un broyeur Bosch. Ils avaient dépanné en remettant à sa place la bague de contrôle tachymétrique. J'ai tout démonté mais je n'ai rien vu d'équivalent sur mon moteur. Peut-être n'ai-je pas su trouver.
Je vais procéder à des tests comme j'ai vu dans des messages pour des problèmes similaires.
Je vais ajouter des photos.
Après test sans le système de coupe, tourne sans problème.
Nettoyage du système de coupe et remontage.
C'est réparé
Test sans le système de coupe OK.
Nettoyage du système de coupe.
— jargenty 8 pts
J'ai exactement le même problème... Qu'avez-vous fait exactement svp ? Merci d'avance pour votre réponse.
Cordialement.
— JCU 3 pts
J'ai un broyeur de vegetaux PARKSIDE qui a exactement le meme probleme.
J'ai demonté le capot pour avoir acces aux pieces principales mais je ne vois pas ce que je peux faire. Pouvez vous m'aider ?
merci
— SJ 5 pts
Proposition de argos 3 pts
Outils : tournevis
Solution : Virer le circuit ou il y a un triac monté sur radiateur en le cour-circuitant (il est monté en série) et tout rentre dans l'ordre et il fonctionne à la perfection.
Il ne ralentit plus démarre de suite que du bonheur
Précautions : Ne pas oublier de débrancher le secteur pour faire la modif
Niveau : Expert-e
5 euros
Proposition de fibro50 6 pts
Outils : tournevis, multimètre
Solution : Bonjour,Je sais qu'il est un peu tard pour la réponse , mais si cela peut aider d'autre utilisateur , ma solution :
Virer la carte électronique puis insérer sur le circuit  " FILN-Disjoncteur thermique, Protecteur de surcharge 6A " 1€ sur ali , et insérer aussi "  limite de courant de démarrage " 3€50  sur ali  Le disjoncteur 6A saute si le bois est bloqué Le limitateur de courant de démarrage protège le démarrage qui se fait en douceur
Bien sur garder la protection capot ouvert !!Faite cette modification seulement si vous avez les connaissances minimal en électricité / électronique  !!!Ce  produit   tombe très fréquemment en panne à cause de la carte électronique !!
Précautions : Bien sur garder la protection capot ouvert !!Faite cette modification seulement si vous avez les connaissances minimal en électricité / électronique  !!
