Lave vaisselle Saba ne veut pas se lancer
Marque : Saba
Modèle : LVS4514S
Le LV commence le cycle par la vidange (ce qui est normal) puis se remplit et au lieu de commencer le cycle de brassage il se vidange (10litres au pif) avec clignotement rapide et bip sonore !
C'est un appareil de récupération que mon voisin n'a pas voulu faire réparer, j'ai trouvé le problème du circulateur qui ne tournait pas (pb classique du condensateur) , après son remplacement, branché en direct, ça brasse correctement. Mais il reste le défaut cité plus haut.
Après lecture des nombreuses pannes résolues je me suis polarisé sur le pressostat et donc sur le nettoyage des tuyauteries. J'ai pu lui faire faire un cycle sans problème mais après remontage définitif, re-défaut, remplissage suivi de vidange, le circulateur ne s'est pas mis en route.
J'ai re-démonté le pressostat et l'ai testé à ma manière à l’ohmmètre et en créant une colonne d'eau pour le mettre en pression (j'ai présumé que les marquages 120-140 sur le pressostat correspondait à la hauteur d'eau en mm dans la cuve ce qui serait assez logique). Le contact bascule bien vers ces valeurs, mais . . . .
Je pense remplacer le pressostat, qu'en pensez vous ?
Quel autre composant pourrait perturber le cycle ?
Merci d'avance.
- Defaut lave vaisselle saba Réparé (9 réponses )
- Lave vaisselle SABA LVS14C42MI16PLIX erreur E4 (6 réponses )
- LAVE VAISSELLE saba LVS14C42MI16PLIX CODE E4 DEBORDEMENT (4 réponses )
- Réparer lave-vaisselle Saba qui démarre plus (11 réponses )
Pressostat qui faisait des siennes.
Nickel après remplacement.
A noter que je n'ai eu aucune aide sous forme de réponse de ce forum (sauf la lecture de nombreux posts sur ce sujet). — Macgiver03 8 pts
