Réparer TV HISENSE UHD 4K - 43BE7000.
Comment peut-on réparer un téléviseur HISENSE de type UHD 4K - 43BE7000.
Le témoin de façade est, et reste allumé.
Si je veux le mettre en marche à l’aide la télécommande ou du bouton sous le télé, le voyant clignote 2 fois et ensuite reste allumé, mais le télé ne s’allume pas.
Par ailleurs peut-on remplacer le condensateur MKP par un condensateur MKC ?
Vous pouvez me répondre sur
Merci par avance
- RéparerTV Hisense ne s'allume plus (2 réponses )
- Tv hisense ne s'allume pas le voyant rouge clignote (5 réponses )
- Réparer téléviseur HISENSE de type UHD 4K - 43BE7000 de2019 (0 réponse )
- Réparation d'une télévision Hisense présentant un problème d'affichage (sans image) (2 réponses )
- Téléviseur hisense 190 cm (2 réponses )
Avec l'aide d'une lampe torche, éclairez en direction de la dalle à une distance de 10 cm environ au moment d'allumer la télé. Si vous apercevez le nom de la marque à travers et qu'elle disparait, cela vient donc du rétroéclairage. Il s'agit d'une ligne de bande à Led qui est défectueuse et donc par sécurité ne s'allume plus toutes. Il faut dans ce cas changer toutes les bandes Led. Il existe plusieurs tutos sur youtube et les bandes led s'achètent sur aliexpress pour environ 25 euros. Je reste à votre disposition..... — Cherminator 21 pts
