Four rosières creatis RF6072IN
Marque : Rosières
Modèle : creatis RF6072IN
J'ai un four rosieres creatis RF6072IN, il ne chauffe plus par en-dessous et le ventilo tourne au ralenti (chauffe bien au-dessus et lumière fonctionne sinon).
Merci pour vos réponses
Avez vous testé les résistances avec un ohm-mètre et démontant l’arrière du four?
Cdlt
Quand je teste (en mode cuisson quand le ventilo doit fonctionner, il ne fonctionne pas et j'ai 220 volts o moteur du ventilo). C'est possible que le ventilo HS empêche le four du bas de fonctionner.
Ok, débrancher le ventilateur et tester le à l’ohm-mètre si vous avez I ou OL c’est que son bobinage est coupé donc HS. Et non vérifier si la résistance du bas est bien alimentée en 230V , si oui mesurer là à l’ohm-mètre pour voir si elle n’est pas coupée également.
Bonjour j'ai bien du courant au ventilo et à la résistance sol
Pouvez-vous refaire les tests avec photo, débrancher tous les fils du moteur et la résistance du bas ensuite mettre le multimètre sur 200 ohms et mettre vos pointes de testeur aux bornes du ventilateur et après la résistance avec photos des valeurs. Merci
Voilà les photos. Est ce que les fils sont branchés sur les bonnes coses du ventilo ?
Voilà les branchements que vous m'avez demandé
Pour la résistance le contrôle est bien effectué et donc la résistance est HS il faut la remplacer.
Pour le moteur ventilateur il faut mesurer comme la résistance mais entre les 2 cosses de la bobine couleur blanche . Merci de faire une photo de la valeur de la bobine. Et ensuite le rouge est mal branché il doit être branché en face du blanc de l’autre côté de la bobine blanche.
Je vous envoie une photo avec le rouge branché en face du blanc comme vous me l'avez demandé. Le ventilo tourne, donc ce serait la résistance du bas qui serait HS uniquement
Oui la résistance sole est HS donc à remplacer.
Cdlt
