Réparer seche linge vedette 8kg VSF852 /c
Marque : Vedette
Modèle : 8kg VSF852
Bonjour, le thermostat rearmable saute après un cycle de séchage sur mon sèche linge vedette VSF852/C il chauffe normalement, j'ai changé les deux thermostats un 140 degrés et le rearmable 170degrés et le problème demeur je soupçonne la carte électronique. Cordialement
- Mon sèche linge ne chauffe plus (36 réponses )
- Mon seche linge vedette ne chauffe plus ? (6 réponses )
- SL - Vedette VST561XT - Chauffe mais linge toujours humide (5 réponses )
- Réparation sèche linge Vedette VST 561 XT .pas de diffusion de la chaleur dans le tambour. (6 réponses )
- Problème de sèche linge (1 réponse )
- Sèche linge Vedette VSF 9520 ne chauffe plus (14 réponses )
Faite un nettoyage complet de l’appareil en profondeur, les turbines, le condenseur. Si c’est déjà fait, contrôler les feutres autour du tambour devant et derrière si il sont abîmé l’air circule mal dans le tambour et donc la résistance chauffe de trop et les thermostats déclenche.
Cdlt
bonsoir je n ais pas fait de netoyage juste un bon coup d aspirateur dans le conduit d entré d air les joints autour du tambour sont en bon état je vais demonter tous ça !! merci pour c est info le condansateur cest quelle numero sur la vue eclaté,? cordialement — Pat01 5 pts
Voici le condenseur:
Cdlt
Bonjour, merci beaucoup pour tout c'est conseilles, nettoyage en profondeur réalisé, il était effectivement très encrassé !! Maintenant il fonctionne a merveille !!! Cordialement. — Pat01 5 pts
