Pfaff Ambition Essential : ne s'arrête plus
Marque : Pfaff
Modèle : Ambition Essential serie 1184600258
Question posée par monkey78 9 pts
Lorsque je mets la machine sous tension, je peux modifier le point, tout va bien.
Lorsque j'appuie sur la pédale, elle se met normalement en route.
Mais lorsque je relache la pedale, elle ne s'arrête pas, même en débranchant la pédale.
J'ai démonté la pédale qui ne contient pas d'électronique (juste une resistance et 2 potentiomètres).
Je suppose donc que cela peut venir de la carte mère, ou bien d'un capteur defectueux qui provoque l'arrête de la machine à un moment précis non détecté ?
J'ai tenté de démonter la machine. Pour le panneau arrière, ok, pour le panneau avant donnant accès à la carte mère, je n'ai pas encore trouvé.
Mes questions sont donc :
-avez-vous un avis sur l'origine de la panne
-y a t-il une documentation ou une procedure pour le démontage du panneau avant
Merci pour votre aide
J'ai trouvé un lien vers un manuel de maintenance pour le démontage
https://www.manualslib.com/manual/2295234/Pfaff-Ambition-Essential-1-0.html
— monkey78 9 pts
Apres demontage complet de la carte mere, pas de défaut visible.
Le moteur est commandé par un CMOS.
Apres reflexion, il est possible que la machine à coudre essaie de remettre l'aiguille en position haute sans identifier que la position est atteinte.
J'ai démonté les 3 capteurs de position, et j'ai soufflé dessus et j'ai remonté le tout (ces 3 capteurs sont visibles en démontant le capot du dessus, vous verrez 3 disques coté droit et les capteurs noirs. .
Le problème est résolu après remontage complet.
Je suppose donc soit une poussiere sur un des 3 capteurs, soit un faux contact sur un des connecteurs sur carte mere. .
— monkey78 9 pts
Décrit dans mon dernier commentaire — monkey78 9 pts
Zero Waste : marre des pubs
