Charbons Coupe bordure Ryobi
je remet en état un coupe bordure Ryobi Hybride.
Il y a 2 tensions sur le moteur: 220V d'un côté et 18Volts de l'autre.
Un charbon côté 18Volts est mort. 6,5mm x 4,05mm x 11mm avec usure.
Je n'en ai pas trouvé sur le net.
Si l'un de vous à la solution?
Je pensais prendre un autre modèle et le ramener à la bonne côte.
Merci d'avance
Cdlt
- Tondeuse hybride Ryobi ne fonctionne que sur secteur (10 réponses )
- RYOBI RLM36X40H40 ne demarre plus (18 réponses )
- Moteur qui fume sur Débroussailleuse sur batterie RYOBI RBC36X26B Réparé (5 réponses )
- Coupe bordures Ryobi 18v (1 réponse )
- Problème changement hauteur coupe tondeuse RYOBI Réparé (5 réponses )
- Réparer tondeuse à batterie Ryobi (6 réponses )
