CODE D APPAIRAGE
ouhagon64
je souhaite appairer un televiseur CONTINENTAL EDISON CELED40SA21V2B6 avec une télécommande universelle Metronic ZAP6 learning 495398 evo 5 .J' ai lu les modes d' emploie des 2 appareils mais je n' y arrive pas.Qu pourrait m' aider
- Panne televiseur 4k continental edison (19 réponses )
- Probleme tv continental edison (4 réponses )
- SMART TV qui s'allume et s'eteins sans cesse (2 réponses )
- Clavier disparu sur tv 4k Android continental (5 réponses )
- Réparer television continental edison 65 pouces (4 réponses )
- Téléviseur cassé (4 réponses )
BOnjour la notice est pourtant claire........
Pressez la touche PROG, puis, tout en maintenant cette touche PROG enfoncée, pressez la touche 1 - Pressez la touche PROG, puis, tout en maintenant cette touche PROG enfoncée, pressez la touche TV pendant quelques secondes, jusqu’à ce que le voyant s’allume.
2 - Relâchez les deux touches, le voyant reste allumé.
3 - Si vous attendez trop longtemps sans appuyer sur une touche, la télécommande sort du mode de programmation et le voyant s’éteint. Reprenez alors au début de l’étape 1.
4 - Entrez un des codes Marque à quatre chiffres (en l'occurrence 0236 pour une TV Continental Edison) . A chaque chiffre, le voyant s’éteint brièvement. Le voyant s’éteint définitivement après avoir entré le 4ème chiffre. Si le voyant clignote deux fois puis reste allumé, passez au code suivant.5 - Dirigez la télécommande vers votre téléviseur et essayez les fonctions principales (changement de chaîne, réglage volume..
Je n'y vois rien de compliqué....Pensez néanmoins à vérifier les piles de la télécommande même si elles semblent neuves...Elles sont peut être restées longtemps stockées et seront HS....Cdlt — omega7 42201 pts
Le code que je vous ai donné c'est celui de la notice.....Et si avec la méthode de recherche auto cela ne fonctionne pas c'est que cette télécommande "universelle" n'est pas si universelle que cela...Cdlt — omega7 42201 pts
Bonjour et bien sur la notice d'utilisation de la télécommande ! Logique non ?. Avez vous lu la notice de la télécommande en entier ?
Deuxièmement point si, le soucis provient forcément de cette télécommande puisque la télécommande d'origine fonctionne ! De quoi voulez-vous que cela vienne sinon ? Je vous l'ai dit cette télécommande "universelle" n'est pas compatible c'est tout....Cdlt — omega7 42201 pts
Je pense également que vous pouvez relire la notice de la TV en entier pour voir si par hasard il n'y a pas d'infos sur le fonctionnement de la télécommande.... — omega7 42201 pts
Bonsoir il est certain que vouloir utiliser de appareil sans les notices n'est quand même pas idéal et vous auriez pu le préciser des le départ....cela m'aurait évité plusieurs messages....Dans mon premier message je vous est fait un copier coller de la notice pour la partie programmation, avez-vous appliqué cette procédure à la lettre ?? La télévision datant de 2021 elle a donc bien dû fonctionner a un moment avec sa télécommande ?
[CE POST A ÉTÉ MODÉRÉ PAR L'ADMINISTRATEUR]
Bonsoir Monsieur. Pour la première fois en 6 ans je vais être insultant....tout comme vous l'avez été avec moi sans raisons...facile derrière un écran un ! Tout d'abord je n'ai rien d'un troll car je crois qu'après plus de 40000 messages en 6 ans à aider des milliers de personnes je n'ai plus rien à prouver surtout après près de 40 ans à dépanner des appareils divers et variés...******....Je me fais ****** à chercher pour vous votre ****** de notice car vous n'êtes même pas ****** de le faire ******. Ensuite je me casse les.****** à la lire et à comprendre les points essentiels, à rechercher pour vous ****** le code de VOTRE ****** de télévision dans cette notice à vous le fournir en copier coller INTEGRAL, je me fait ****** à aller chercher la notice de votre téléviseur et à la lire au cas où il y aurait une subtilité technique avec ce modèle, je vous transmets toutes les informations et vous me traitez de ****** espèce de ****** ****** de ******...****** vous votre ****** de télécommande ou je pense et apprenez à lire le Français avant de revenir nous faire ****** avec des questions à la ******....
Au plaisir de ne plus jamais vous revoir sur ce site ainsi que sur la bonne dizaine de site de dépannage ou j'interviens de manière bénévole pour aider gratuitement mais pas de ****** insultant comme vous.... — omega7 42201 pts
Je vais répondre à Ouhagan,
Tout d'abord sachez que votre appareil Continental n'est pas un constructeur mais une marque vendue exclusivement sur Cdiscount. En gros c'est du low cost.
Ensuite l'usine qui fabrique votre téléviseur est Turque nommé Vestel.
Ils fabriquent que des appareils à bas coûts sous des dizaines de dénominations.
Pour en revenir à votre problème vous devez faire appel exclusivement à votre revendeur Cdiscount qui les importent.
Ensuite ces daubes de TV qui tournent sous Android fonctionnent en Bluetooth, ce qui veut dire que la télécommande d'origine est apérée en Bluetooth, la question est de savoir si votre télécommande universelle est Bluetooth ?
Si c'est pas le cas inutile d'aller plus loin.
Pour information : Bluetooth= RF radio FRÉQUENCE opposé à IR= Infrarouge
Si vous cherchez la référence de cette télécommande, je peux vous la donner à condition que vous nous communiquiez le No de série de la TV. (code barre derrière le tv) — TVLCD 1426 pts
