Tireuse à bière Perfectdraft
Bonjour, je m'ennuyais un peu de vous et je passes donc vous faire un coucou pas désintéressé.
Ma perfectdraft de 5 ans environ a, bien entendu, eu des problèmes de condensateurs que j'ai changés, ce qui m'a permis de l'utiliser 6 mois de plus.
Mais maintenant, l'obsolescence programmée a dû faire son oeuvre (j'ai, en effet, constaté que ce modèle est sur le point d'être remplacé et on n'en trouve plus les pièces). Du coup, à la mise en marche, le compresseur tourne, apparemment inutilement car le fût ne se gonfle pas.
Changement des joints, puis du pressostat puis du robinet; rien n'y fait.
Le compresseur est à peu près aussi sophistiqué qu'une pompe à vélo (avis personnel)
Les tensions en fonctionnement sont de 10,61 V, à vide et de 10,56 V avec la pompe, le Peltier et le ventilo.
Remplacement du compresseur impossible (indisponible, peut-être définitivement)
Savez vous quelle tension est appliquée au compresseur car j'ai mesuré 9,2 V. et le son est normal ainsi que la pression qui en sort mais trop faiblement.
Merci de vos remarques.
- Perfectdraft HD3620 (18 réponses )
- Réparer ma tireuse a biere Krups (35 réponses )
- Panne carte alimentation PerfectDraft HD3620 (19 réponses )
- Perfectdraft hd 3620 (5 réponses )
- Philips Perfectdraft HD3620: problème au bloc d'alimentation (6 réponses )
- Panne alimentation perfectdraft Philips Réparé (12 réponses )
Je me réponds donc à moi-même:
La tension qui s'écroule un peu est normale.
Par contre, si ce compresseur fonctionne sans résultat pendant de longues périodes, ce n'est dû qu'à cette pompe à air.
Elle est composée d'un simple moteur à charbons, quasi-indestructible, accouplé à une manivelle et qui entraîne une bielle (tout ça sous le capot bombé)
Au bout de cette bielle, il y a un piston qui contient, serré entre deux pièces de plastique noir, un joint racleur qui se déplace dans un cylindre en simple plastique.
Et c'est au bout de celui-ci qu'est le problème.
Entre la pièce percée qui ferme ce cylindre (un peu comme une culasse) il y a un joint qui comprend deux clapets ou anches qui servent de soupapes pour empêcher l'air de revenir vers le cylindre. Et ces clapets manquent de rigidité et ne ferment plus.
Du coup, au lieu de pousser l'air dans un sens, on se contente de l'agiter et le fût ne se rempli plus.
Il reste donc à trouver une solution car plus rien de cet ensemble n'est disponible alors qu'il est annoncé au prix très modéré de 110 euros !!! — yannick77 6543 pts
